Что такое тосол и антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Что такое тосол и антифриз вывод темы на печать
K|D
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 09:51
Во-первых: Давайте разберемся,что мы имеем в виду под словом "антифриз"? Вообще-то говоря, слово это родом из зарубежных стран и смысл его сводится к жидкости "против замерзания". Это понятно и ежу... "Незамерзаюшая жидкость", "охлаждающая жидкость", "ТОСОЛ", "антифриз" или "Coolant" - говорим мы, подразумевая то, что залито у наших машин в радиаторе.
Во-вторых: Все они построены на смеси этиленгликоля с водой с добавлением некоторого количества антикоррозионных и антипенных присадок.
В-третьих: Автолюбители со стажем помнят, что в Советском Союзе, с очень давних пор выпускалось несколько марок охлаждающих жидкостей, которые, по большому счету, делились на два класса:
- Антифризы "ТОСОЛ А-40" и "ТОСОЛ А-65" - получаемые путем разбавления концентрата "ТОСОЛ-А" с водой в пропорциях 54% тосола и 46% воды - в первом и 65% и 35% соответственно во втором случае. Цифры 40 и 65 обозначают температуру замерзания. Эти антифризы изготовляются по ТУ 6-02-751-78
- Антифризы "Антифриз М-40" и "Антифриз М-65", изготовляемые по ГОСТ 159-52 из этиленгликоля более низкого качества.
Торговые марки "ТОСОЛ" и "Антифриз" обозначают несколько разные жидкости, смысл которых в принципе одинаков. Разница же заключается в комплексе присадок - ингибиторов коррозии -которые присутствуют в "ТОСОЛе", но отсутствуют в "Антифризе".
И, наконец, последнее:
Элементы системы охлаждения ВАЗовских двигателей изготавливаются из пяти металлов: чугуна, алюминиевого сплава, латуни, меди и припоя. Комплекс присадок в "ТОСОЛе" подобран специально чтобы защитить эти металлы от окисления. И этих присадок нет в "Антифризе". В первую очередь, при применении "антифриза", коррозии подвергается припой и алюминий. Кроме того, из-за более низкого качества этиленгликоля "Антифризы" агрессивны к резиновым деталям системы охлаждения ВАЗов. Таким образом, к использованию в двигателях ВАЗов рекомендованы ТОСОЛы, а применение "Антифризов" категорически не рекомендуется. Собственно именно это я и имел в виду.
Вот собственно и все. Осталось только сказать, что обыкновенная вода, будучи в наличии в системе охлаждения ВАЗов, закипает при +110...+112 градусах, а замерзает при 0...-2 градусах, А ТОСОЛ закипит при +118... +120, а замерзнет соответственно своей цифре после буквы.
? какой та профессор
оригинал http://www.samara-faq.auto.ru/page8.html#link1
Так что же в итоге лить :ooo:
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: ВАЗ 2106 2003 г., Акцент 2008 г. Круз 2012 г. Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:15
Фигня всё это. У меня в 6-ке "классике" залит антифриз французский
"NORD". Езжу на нем полтора года и никаких проблем с охлаждением
нет. Наоборот мне тосол заливать не рекомендовали в связи с
большим колличеством подделок.
УДАЧИ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 07:24
Во первых в тексте верно сказано, что антифриз это есть некая незамерзающая до определенных температур жидкость. А вот как ТОСОЛ А-40, ТОСОЛ А-65, так и АНТИФРИЗ М-40, АНТИФРИЗ М-65 - это торговые марки антифризов, выпускающиеся в exUSSR по ГОСТ либо по ТУ. И вот почему уважаемый профессор делает выводы про антифризы в целом на основе конкретного продукта, совершенно не ясно.
Мое мнение таково, что лить можно любой автомобильный антифриз.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 08:30
Нужно только учесть, что за границей уже давно не используются латунные радиаторы и соответственно припой, так что в импортных антифризах не оговаривается агрессивность к ним, Поэтому есть вероятность купить антифриз хорошего качества, но агрессивный к меди и припою. Вот так.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K|D
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:33
о чем собственно говоря и речь Sad
PawelCh
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:37
Тссол "ржавеет" через полгода, а антифриз "ZIC" уже два года такой же зеленый как и был вначале. Где же коррозия? Настоящий тосол сейчас купить практически невозможно...
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:36
Тосол не "ржавеет" если он настоящий. Если у вас ржавел, то это была подделка. Согласен, что поддельных тосолов сейчас немеряно. Тоже как то покупал по неопытности, он у меня через неделю из голубого в желтый превратился. Но потом я стал покупать 100% не поддельный Тосол и больше он у меня не бурел.
Качественный Тосол от нормального производителя ничем не хуже импортных Антифризов. Но зато цена в несколько раз меньше.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:46
Себе залит AGA 40 красный, доволен, вентилятор стал реже включаться, цвет не меняется...
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:22
Ты всерьез считаешь, что от типа антифриза зависит частота включения вентилятора??? Smile
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:27
имелось ввиду, перегреваться стал меньше двигатель...
а раз меньше, то и реже...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 23:18
О, горе мне, горе! :-D
Я ж на антифриз перешла третьего дня.
4 литра по цене 160 рублей. Наз-ся "Прайд-40" (Моск. область), серая емкость.
Подозреваю , что это тосол, просто высшего качества. Цвет- ярко синий, типа ультрафиолете светится, от коррозии защищает.... Кто будет покупать по такой цене тосол, есть аналоги по 80-120 рублей нормальные. А тут якобы антифриз....
Я права?
Ну нельзя мне ходить по магазинам, с деньгами.
Very Happy
Увидела в гипермаркете О-кей это чудо+ американская промывка "Prestone" бесплатно, желтая канистрочка-мини. И написано на ентом деле- надо промывать систему охлаждения раз в год.А Я за 2, 5 года ни разу! А когда прежние хозяева.
Короче схватила 2 упаковки того и другого (8 литров фириза), со скидкой 140*2=280 рублей.
И на сервис.
Сразу скажу: Я никогда не имела проблем с радиатором, каких он годов- без понятия, тосол подливала редко и мало, а что такое помпа узнала из сообщений форума, народ жаловался на нее, типа брак.
Типа в подарок машинке- положено- значит промоем... Smile
Мастер говорит- промывать и ездить на промывке+ вода 3 часа- как по инструкции на этой желтой баклажке- жирно, радиатор может потечь.... Я перепугалась...
Промывали полчаса где-то- а чисто говорит!. Я то ожидала куски ржавчины, грязюку увидеть в сливе, как читала на Форуме. Нет, нормально.
Видать, все-таки мало мыли. Слили старенький тосол, типа промыли, и залили этот "Прайд".
За работу по замене и промывке 270 рублей.
Итого: 560 рублей- лишняя работа.
Не требовалось ей это... Откуда же мне знать было. Знать бы- что нить другое ей подарила
p.s. У меня осталась вторая целая мини-канистра промывки системы охлаждения, хватило одной. Хочу подарить. Может, нужно кому-нибудь? На мне испробовали, все ОК.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 06:32
Хорошо, я перефразирую. Ты всерьез считаешь, что от типа антифриза зависит степень нагрева двигателя??? Я уверен, как с теоретической, так и с практической точки зрения, от смены типа антфириза степень нагрева двигателя не изменится.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:27
Антифриз - теплопроводная жидкость, она отбирает температуру от двигателя, чем лучше теплоотводящие и теплопроводящие свойства жидкости, тем лучше... Как в радиоэлектронике, есть разные радиаторы, которые по разному отбирают температуру от нагретых радиоэлементов. Есть хорошие материалы, например, медь или серебро (очень дорогой радиатор), а есть средние (алюминий - хуже отбирает темп-ру)...
Andrey S
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:10
Это-то понятно. Но разницу между разными антифризами ты не заметишь, вследствие практически одинаковых теплоемкостей, из-за практически одинаковых составов. А теплопроводность здесь роли не играет, посколько в автомобилях применена система принудительного охлаждения (в отличие от пассивных радиаторов в радиоэлектронике). Такой вот Вам бесплатный ликбез.
dotindot
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 18:30
Я тут по неопытности залил в бачок с тосолом с поллитра тормозной жидкости tod4 - подскажите что теперь делать и чем мне это грозит! пожалуйста!
dotindot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 09:28
Я не знаю как у кого, но у меня с новья, т.е. сразу после покупки был залит какой-то немецкий антифриз (если кому надо, мне сходить и посмотреть не в лом). Машинке 4 (четыре) года, а он голубенький... Very Happy
Как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары банок пива...
bk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:57
да ничем не грозит, не парься. тормозная жидкость смешивается с водой хорошо, с тосолом/антифризом тоже, повышенной коррозионной активностью не обладает, при перегреве не изменяется. Страшного ничего не будет.
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:43
Не верь ему, а если веришь, то копи деньги..............
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 14:31
И что будет? Написал бы....
Медвед
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 14:40
Это тормозуха:
Состав тормозной жидкости Mannol DOT-4:
Borate ester of Triethylene glycol monomethyl ether CAS: 68441?44?1
Triethylene glycol monobutyl ether CAS: 143?22?6
Triethylene glycol monomethyl ether CAS: 112?35?6
Polyethylenglycole CAS: 25322?68?3
Tetra ethylene CAS: 23783?42?8
Glycol monomethyl ether
Вязкость при -40°C 1100mm2/s; Точка кипения >260°C; Влажн.точка кипения >170°C
А это - антифриз.
Mannol Longterm Antifreeze ? концентрат, предназначенный для круглогодичного использования в любых современных алюминиевых и медных системах охлаждения, для которых рекомендуется применение антифризов на этиленгликолевой основе.
Есть ещё желание мне сказки рассказывать? И то, и то - этиленгликоль с присадками. Присадки разные, но ничего страшного не случится. Гораздо хуже палёный тосол заливать
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 15:15
А Вы в свою ласточку плесните тормозухи, а через три месяца всем раскажете об опыте............
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:14
Я вот никак не пойму чего некоторые тут заладили: ТОСОЛ, АНТИФРИЗ... С тосолом мол получается полная лажа, а антифриз - О-О-О!!! Да блин это одно и же! Наше название и "буржуинское" Smile Как ни назови - ОЖ получится!
Нужно брать нормальную проверенную ОЖ и уж никак не ориентироваться на то, есть ли слово "антифриз" в названии.
Кстати, ОЖ агрессивные к деталям системы охлаждения встречаются и среди импортных..
Вообще вот поинтересуйтесь:
http://www.autoreview.ru/new_site/more/more2.htm#n2
Имхо не стоит хватать как всякую фигню в непонятных полупрозрачных канистрочках с криво поклеенными этикетками, так и всякий дорогой импорт, лучше поинтересоваться тестами и купить нашу нормальную ож. Хотя хочется вам переплачивать за импорт - пожалуйста.. Только вот не надо говорить что охлаждает он лучше.
Лично я выбрал наш дзержинский тосол (от Тосол-синтез, у них щас еще марка Felixx Smile )
Что касается тормозухи... Я б сменил тосол нафиг после такого и не гадал - "съест оно чего-нибудь в системе охлаждения или нет?" Зато можешь выбрать и купить 100% нормальную ОЖ, в которой будешь уверен. Тем более что это не так уж и дорого...
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 11:54
А сначала прочитать, что здесь написано до тебя не судьба? Или, как в анекдоте, чукча не читатель???
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 13:38
Читатель, читатель. Smile Согласный с тобой, кстати. Может быть я зря написал, что "некоторые ТУТ заладили".
Просто прикольно слушать, как очень многие считают тосол фигней, а антифриз - прям чудотворной жидкостью какой-то. Вот и Люся тож:
Люся писал(а):
Я ж на антифриз перешла третьего дня.... Подозреваю , что это тосол, просто высшего качества.
тосол - тоже антифриз. Andrey S, согласен?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 14:05
Ну да, тосол просто торговая марка антифриза.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
