Экономичная езда - каюк двигуну?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Экономичная езда - каюк двигуну? вывод темы на печать
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:45
"Вообще, самая экономичная скорость для восьмиклапанного двигателя "десятки" - 70 - 75 км/ч, для шестнадцатиклапанного - 75 - 80 км/ч на пятой передаче. Но это не подходящий, даже губительный для двигателя режим работы." - это цитата из э... не помню какого умного журнала.
Чем же так губительна езда на пятой передаче при скорости 80 км/ч?
И какой режим самый благоприятный для шестнадцатиклапанника?
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:48
100 км/ч на 5 ой передаче при оборотах соотв. 2500...
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:50
Езда на пятой передаче с указанной постоянной скоростью ничем не вредна для двигателя, а вот газ в пол на этой передаче и этой скорости не есть хорошо. О причинах много написано, перечислять, думаю, не зачем.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyas
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:59
А я вообще 60 на пятой езжю, правда ровно - это че так херово?
Ilyas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:01
Газ в пол на 5 передаче - так ведь через 30 секунд будешь уже ехать 180 км/ч.
Нет, все же автор видимо ведет речь о равномерном режиме езды со скоростью 80 км/ч на пятой передаче.
Мне тоже это утверждение показалось странным, может кто-нть просвятит в чем заключается вредность для движка?
Romulus
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:10
езда с большой нагрузкой для движка, т.к. чтобы ехать 80 км в ч и потом ускоряться придется педалью в пол, а раскрутится ему будет ой как тяжело.
При равномерной езде тоже придется педаль то давить, иначе машина не поедет, скорость слишком маленькая для пятой.
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimka5
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:23
Конечно плохо, при ускорении с такой скорости да на пятой передаче нагрузка на двигун идет большая, а обороты для нормального питания движка маслом не достаточные, мне так кажеться...
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BIG
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:47
При таком раскладе можно попасть на ремонт коробки - 5 передача работает при дефиците смазки - сгорит подшипник. 5 ниже 100км/ч лучше не включать.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:00
Да при чем тут масло??????!!!!!!!!!! :ooo: :ooo: :ooo:
По вашему получается, что на холостых двигатель и коробка просто рассыпаются??!!
Просто если на 80 на 5 передаче нажать газ в пол, то получите сильную детонацию, а вот она в свою очередь и наносит реальный вред двигателю. Коробка тут ВООБЩЕ не причем! УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:15
Насчет коробки - действительно 5-я передача в ней сделана каким-то хитрым образом, на малых оборотах испытывает масляное голодание.
А движку-то почему хреново? В смысле если просто равномерно ехать на пятой со скоростью 80 км/ч (для ускорения можно и на четвертую переключиться, если, к примеру, обогнать кого-то нужно).
Думаю, многим приходилось попадать в ситуацию, когда автозаправка закрыта или нужного бензина нет, а до ближайшей сотня, а то и две километров. Как ехать?
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:16
tovich писал(а):
Да при чем тут масло??????!!!!!!!!!! ... получите сильную детонацию, а вот она в свою очередь и наносит реальный вред двигателю. ...
А датчик детонации? Разьве он не для этого случая? Я правда двигатель не насиловал, но несколько раз забывал переключаться с 5й на 60 км/ч! Если СИЛЬНО не газовать, то ДЕТОНАЦИИ НЕТ!
Инжектору вредит именно низкое давление масла.
urb_fsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:44
на 5-й езжу от 80, почти всегда...
для активного разгона перехожу на 4-ю.
надо отличать РАВНОМЕРНУЮ езду от ИНТЕНСИВНОГО разгона.
При разгоне увеличивается нагрузка на (читать последовательно):
1давление на поршень
2 шатун
3 коленвал
4 сцепелние
5 первичный вал
6 вторичный вал
7 шрус
Насколько я понимаю речь идет о нахождении идеального баланса следующих показателей:
максимальная скорость при минимальном расходе топлива и максимальном ресурсе двигателя и трансмиссии.
мое ИМХО этот баланс достигается при равномерном движении на 5-й передаче при 80 км/ч.
шестнадцатиклапанникимеет ТУ ЖЕ маслянную систему, что и 8 клопов (не считая масляных брызгалок на цилиндр)
поэтому условя для него те же.
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:49
2 шатун
3 коленвал
4 сцепелние
5 первичный вал
6 вторичный вал
7 шрус
ну не знаю какой у тебя активный разгон на 4 ой с 80 км/ч, я на третьей 80 езжу и то не сказал бы что разгон активный...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:01
2 шатун
3 коленвал
4 сцепелние
5 первичный вал
6 вторичный вал
7 шрус
хорошо сказано, я согласен
80 км/ч на пятой без резких манипуляций газом - это экономичный режим, в т.ч. и с точки зрения ресурса силового агрегата
в факе между прочим где-то лежит статья, в которой спецы с ВАЗа говорили о 5-й передаче - с 80 её можно нормально пользовать, вот меньше 70 - тут идут большие нагрузки на КПП, и я с ними согласен
////а обороты для нормального питания движка маслом не достаточные
при 80 км/ч на пятой 2000-2100 об/мин, вполне достаточно для нормальной смазки двигателя
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:14
Smile Smile Smile Smile
и чё? интенсивно разгоняется с 80 на 4-ой? Smile
максимальный крутящий момент в курсе на каких оборотах?
для 16кл , если мне не изменяет склероз, 3700rpm, а 80 на 4ой это чтото около 2500 (вроде). ну не получится интенсивного разгона тут, ну не поедет она Very Happy
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:43
по поводу разгона: на 4-й с 80 мне хватает, я больше 3500 вообще не кручу двигатель. Уже сто раз обсасывалась это тема. Я не ШУМАХЕР, и по городу езжу 60-70, люблю плавный разгон и спокойное движение. Так что не надо мне втирать про активность, вопрос не про это. Я признаю, что левый ряд не для меня. И не парюсь по этому поводу. Безопасность и минимальный расход при максимальном ресурсе - это мой стиль вождения. Вопрос в топике про баланс - вот я и ответил. Вполне согласен, что при активном вождении в городе вообще с третьей не слазишь и крутить надо до 4000-4500, для соответствующего ускорения в моменте и запаса по крутящему моменту.
21102
superuser
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:02
В букваре, который дают вместе с машинкой (данные по 9ке с 11ым двигателем) написаны скорости при обкатке движка:
в период 0-500 км, скорость на 4ой не должна превышать 80 км/ч
на 5ой - 100.
Думаю следуя простой логике, что на обкатке двигатель должен работать без перегрузок делаем однозначный вывод о том, что вредено для движка, а что полезно.
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:11
ключевое слово - не выше, к тому же в том же букваре "своевременно переключайтесь на низшие передачи, не допускайте работы двигателя 'внатяг'"
Вопрос так и остался непонятным - почему же вредна работа двигателя на 5 передаче при 80 км/ч при равномерной езде
superuser
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:19
Именно - не выше. Very Happy
Да, и на самом деле 80 по спидометру - это не 80 реальных (меньше). Но т.к. букварь написан теми же, кто и выпускает авто, будем считать, что 80 по спидометру - это и есть оптимальный для двигателя момент переключения с 4ой на 5ую и т.о. езда 80 км/ч по спидометру на 5ой передаче не вредна для двигателя.
GPF
ну да чего непонятного то?
нагрузка недетская,а давление масла несоответствующее нагрузке
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:25
HI !
Имхо,
Тут уже говороилось что при равномерной езде (не делая резких манипуляций с педалью газа) это абсолютно безопасно.
Но, если только начать "давить" на педаль газа то на двигатель идут большие нагрузки (примерно как если ехать в крутую гору на высокой передаче). Это не есть хорошо.
Вся ботва в том, что на такой скорости практически нереально ехать равномерно (в условиях города ), а на трассе тоже не всегда дорога горизонтальная Wink.
Поэтому если условия идеальные:
1. Дорога ровная (в смысле не в горку) или чуть под уклон
2. Ускорений нет и не предвидятся
Тогда пожалуйста.
А так надо запас немного двигателю давать (ездить не 80 а хотя бы 90-95 км/ч).
Вот, пока вроде всё.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21120
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:33
Мда, мнения разделились... Хорошо, тот же вопрос но с другого ракурса - в баке бензина с хулькин гуй, ближайшая заправка закрыта в связи в поломкой какой-нть фигни, следующая через 150 км. КАК вы поедете?
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:42
если едешь равномерно, то ничем не грозит...обычно расход при таком режиме у меня не более 4-4,5 л/100 на трассе....если продолжительное время (больше полуминуты) становится больше 7 л/100 то переключаюсь на 4ую ..разгоняюсь и снова на 5ую...
правда, чесно сказать, медленне 100-120 км/ч по трассе не езжу... Smile
почти всегда стараюсь держать крейсерскую 120 км/ч
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:43
включу маршрутник чтоб показывал расход и буду под него подстраиваться =))
ну а если без маршрутника (т.к. уже знаю) - 90-95кмч на четвёртой, без резких телодвижений, для моей машинки это 5л на сотню
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:45
Используя рельеф местности как можно чаще на нейтралке... 8)
А если серьезно, то судя по бортовому компу наименьший расход бензина идет на оборотах близких или соответствующих максимальному крутящему моменту. При устоявшейся скорости 140 км/ч и горизонтальной трассе расход бензина по маршрутнику 5.5 л/100 км, при 130 - ~6.2 л/100 км. Проверено по дороге на юг и с юга не далее как 2.5 недели назад. Но в описанной ситуации я бы наверное на 5-ую вообще не стал бы переключаться, а катился бы 80-90 на 4-ой, т.к. расход еще сильно зависит от рельефа, и на 5-ой если чуть в горку то расход м.б. еще больше чем на 4-ой.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
