Перевод с КЗС на БЗС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перевод с КЗС на БЗС вывод темы на печать
dangermk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 11:09
Что потребуется чтобы перевести ВАЗ 21011 с карбюратором Вебер без вакумника на БЗС?
dangermk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 13:36
1. Трамблер Бесконтактный (Нива, Ваз).
2. Катушка 08.
3. Коммутатор.
4. Проводка.
5. Букварь.
6. 30 минут времени.
На вакуумник можешь забить, не так важен он на самом деле. Чуть центробещник у нового трамблера доведи до ума и все.
Еще видел какие-то примудрости на обычный трамблер ставят и превращают его в бесконтактный, но ИМХО хлам все это.
dangermk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 13:51
В этой всей истории смущает одна вещь - трамблер....
купить его в сборе? если да то какой купить так чтобы вал от трамблера менять не пришлось
и как его ставить? чтобы зажигание особо не пропадало.. подрегулироватьто я смогу...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 14:29
В сборе. У тебя (если склероз не изменяет) на 01 двигателе трамблер короче, незнаю, подойдет ли от Нивы туда...
dangermk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:18
А в чем вообще разница бесконтактного трамблера от Нивы и бесконтактного трамблера от ВАЗ
Кому что, а мне достался ВАЗ 21011...1976 года выпуска
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:45
В характеристика ценробежного и вакуумного регулятора.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:26
Видеть не видел, но слышал, что проблему длинного вала решают проставкой между блоком и корпусом трамблера.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 17:07
Правильно. Мне на 011 двигателе пришлось ставить аллюминиевое кольцо между блоком и трамблером из-за слишком длинного вала.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BIG
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:57
Есть трамблеры на 01 блок, он ниже нивского на 8 мм. В Москве даже наборы БСЗ продаются. Там нет только ВВ проводов.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ghost?
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 15:15
ставь трамблер ОБЯЗАТЕЛЬНО на твой двиг! на двигатели 1,2; 1,3 - один трамблер, 1,5; 1,6 - другой и на Ниву - третий. Разница - длинна валика и х-ка центробежного регулятора. Вакуум можна заглушить, а можна поискать в инете и врезать штуцер в карб. Видел фото такого карба. Работа двигателя с вакуумом лучше - по динамике. Если после замены будут проблемы с пуском двига - в первую очередь проверь жгуты - на них больше всего нареканий - т.к. собираються в основном на колене и на халяву. Зажигание - мне выставили оч. раннее (не по стробоскопу) опережение на 3-4 зуба по сравнению с контактным трамблером.... Не забудь отрегулировать зазор свечей - 0,8 мм, а лучше поставь свечи для БСЗ - разница ЕСТЬ! ... Большинство написанного здесь проверено на своей шкуре - поставил БСЗ на 2103 2 нед. назад... карб Вебер, двиг 1,5л
да и еще - желательно ПОСЛЕ замены системы зажигания и регулировки всего заехать на профилактику к карбюраторщику ...
Делай с другими то-же, что другие собираються сделать с тобой!
ghost? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 15:11
Что могу дополнить:
Резницы по свечам нету никакой. Просто есть хорошие свечи и плохие. На классику ставятся любые трамблеры. При чем, отличаются только длиной валика. А нивовский хр-ми центробежного и вакуумного регулятора.
В свое время одинаковые трамблеры с одним грузиком ставили и на 01 ... 06 движки.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 16:38
Что могу дополнить:
Разница по свечам существеная, вот тока систематизировать никак не могу Very Happy короче, ставил коммутатор Беру и свечи А17ДВРМ - знакомый спец посоветовал... работало отлично, потом, когда время пришло, дай думаю на импортные махну, причём тоже Беру... спросил в магазе аналог, дали 14R-7DU (кажись) - поставил.... бррр, детонирует... двиг звенит... вообще-то 14R-7DU оказались аналогом А17ДВР, и зазор у них 0,8 изначально, у ДВР - 0,7 хм... уже разнятся аналоги Very Happy а вот у ДВРМ - зазор 1,0!!!! и вот с ним идеально и работало, пришлось вернуться к таким... сейчас, на другом тачиле ещё КСЗ стоит, вышла из строя свеча, решил махнуть все, ессно, стояли Беру 14-7DU то бишь без резистора (зазор не помню), считаются как аналог А17ДВ (последних на трассе не оказалось, взял ДВР)... поставил - двиг звенит... думал зазор большой, всё-таки в мурзилке рекомендуют 0,5-0,6, ладно, микрометром нашёл скрепку для щупра в 0,54, отрегулировал и.... никакой разницы... может из-за резистора... вообщем каша полнейшая, а вы говорите никакой разницы по свечам нет Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
