Не заводится машина. Сдох аккумулятор. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится машина. Сдох аккумулятор. Что делать? вывод темы на печать
nizam
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 09:29
В чем может быть причина. Машине 2 года и акк-ру. Может сам по себе сдох акк-р или дело в генераторе. Пробег 90 000км.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 10:04
издеваешься? Confused
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 10:09
Причин то много может быть.
Вспомнился анекдот про жену, которая с неожиданным знанием дела объявила мужу о том что карбюратор залила, а как оказалось - всю машину утопила Very Happy
Так что происходит при зажигании?
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 10:35
У меня сдох аккумулятор из-за слабого ремня генератора, вовремя не подтянул. Сначала проверь натяжение реммя генератора и вообще работает ли он, затем уровень электролита в аккумуляторе и попробуй зарядить аккумулятор, если одна из банок не кипит то выкинь аакумулятор и купи новый. Я так и сделал, при этом долго выбирал аакумулятор. Купил 60 Актех 2 года гарантии.
P.S. Интересно мнение какой аккумулятор ставить на Ваз- 2120 55 или 60?
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 13:24
Надо смотреть скока тока зарядки идет от генератора. Должен быть 13-14В. Если тока идет меньше, то вероятная причина диодный мост на генераторе.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 13:34
У меня установлен АКБ 60.
Заметил, что даже при правильной работе генератора, зарядку АКБ недополучает.Понемногу так, по чуть-чуть, но недополучает...
Т е глазок на АКБ через месяц, два после полной зарядки показывает: необходимо подзарядить...
Езжу постояннно с ближним, по трассе мотаюсь каждую неделю 300 км+ по городу, напруга по Штату 13,6(на горячем авто) - 14,1(на холодном)
ВАЗ 21114 2006г
WIK
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 14:15
Доброго дня! Вообще-то имею аналогичную проблему. Через 2 недели стоянки сдыхает АКБ (а ей всего год). Отключаю клеммы - нет вопросов. Что же так много потребляет? Была такая ерунда - оказался ИММО ( кстати - не активированный), отключили его вообще - 3 месяца проблем не было, сейчас опять. Сигнализацию не включаю - машина в гараже , единственный потребитель - диод на радио. Зарядке при езде- в норме. Неужели - проблема в АКБ?
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 15:15
[quote="Евгений 55555"]У меня сдох аккумулятор из-за слабого ремня генератора, вовремя не подтянул. Сначала проверь натяжение реммя генератора и вообще работает ли он, затем уровень электролита в аккумуляторе и попробуй зарядить аккумулятор, если одна из банок не кипит то выкинь аакумулятор и купи новый. Я так и сделал, при этом долго выбирал аакумулятор. Купил 60 Актех 2 года гарантии.
P.S. Интересно мнение какой аккумулятор ставить на Ваз- 2120 55 или 60?[/quot
А у меня аммо в белом налете,типа порошка...Точнее не сами клеммы,а крепления аммо,что это может быть ???? Sad
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений 55555
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 15:19
Скорее всего выплескивается кислота на кочках. Проверь как закрыты пробки и нет ли трешин в корпусе. Вытри все насухо ипосмотри.
Пара & 3 кола
[quote="palace"]
И у меня такое недавно появилось!Чего за бяка понятно, а вот от чего она?
АКБ чистый...
ВАЗ 21114 2006г
palace
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 15:30
Это началось после того как я пол-года назад долил дисц.воды вовсе банки...Но уже много времени прошло,банки сотрел уровень нормальный.... Sad
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 16:11
Кипит потихоньку, либо напряжение повышенное, либо аккум. сдыхает - сульфатация, белый порошок на креплениях (кислоту) нейтрализуй водой с содой.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зануда
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 18:45
Это писец какой то..Smile)))))
разница в 5 АЧ и уже недозаряжает???? Ищи причину в другом месте, не может он недозаряжаться....
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 18:53
Да по идее не может, но факт остается фактом!
Может глазок на АКБ врет....
Или АКБ 60 нужно на горячем движке больше 14 В...
ВАЗ 21114 2006г
Зануда
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 18:58
Да врядли, хотя все может быть, попробуй поменять таблетку и диодный мост...
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 19:04
Менял я и таблетки и мосты за 165 тык уже раз 5 точно.
АКБ Мулту, кстати, 2 года ему в декабре стукнет... Very Happy
Да и чего менять-то: напруга ведь в пределах нормы, не правда ли?
ВАЗ 21114 2006г
Зануда
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 19:19
Да хрен его знает, у меня на классике , первой классике , копейке , никогда не было проблем с зарядкой, там все просто 14,5 вольт и все... На семерке гена был с таблеткой, там уже напруга менялась в зависимости от температуры этого самого гены и и проблемы с зарядкой были, а на десятке этих проблем стало еще больше... похоже на хронический недозаряд... второй аккумулятор за три года подыхает и это при продвинутом РР (У меня ТОРН стоит)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 22:13
На всякий случай.
Зарядное устройство за 3 минуты. Блок питания на 12 В (лучше нестабилизированный - на нем напряжение 14-16 Вольт) от радиотелефона (и т.п.), открыть, перекусить одну ножку электролитического конденсатора (чтоб были пульсации, хотя, можно и не перекусывать), последовательно с одним из проводов я включал резистор 3 Ома (или лампочка, какая есть, например, габаритов, в крайнем случае - без нее, если не срабатывает защита по току у блока питания) и все. Соблюдайте полярность - плюс БП на плюс Аккумулятора, минус - на минус. Через 1-2 часа зарядки своего сдохшего аккумулятора (необслуживаемого) я смог спокойно завести двигатель. Думаю, что можно попробовать и раньше.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 09:42
Аммо 3 года,родной.
По компу напряжение 13-14 ,вроде это норма. Sad
Виконт
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2004 08:32
На инжекторных машинах при отключенном зажигание потребляемый ток составляет примерно от 90 mА до 120 mА и такой ток при длительной стоянке разряжает АКБ гдето за 20-25 дней. Поэтому при маленьких пробегах АКБ постепенно разряжается иее надо переодически подзаряжать.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
