промывка двигателя перед заменой масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> промывка двигателя перед заменой масла вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 16:38
нужно ли промывать двигатель после полусинтетики mannol промывочным маслом или можно лить сразу новую полусинтетику,пробег после замены 9-10 тыс.
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 16:59
Забей на промывку... любое нормальное качественное масло обладает промывочными свойствами, а если уж так приспичило, то не используй 5-иминутки ни в коем случае - можно без сальников остаться, есть промывка такая: заливаешь в масло и едешь скока-то там кило, а потом просто сливаешь всё и меняешь на новое (ессно + фильтр), только желательно промывку такую покупать того же производителя, что и налитое масло....
З.Ы. Вот кстати, у Shell (которое я всегда использую) я никаких промывок не видывал никогда! 8-)
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victorgo
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 18:39
Ded Mustdie
Прошу пару слов про опыт применения масла shell так как я перешел на него
victorgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 18:52
victorgo писал(а):
Ded Mustdie
а чо тут говорить - отличное масло (если не палёное)... в красных банках (минералка) не применял... лучше всего лить полусинтетику (синие банки) особенно если двиг не старый... если будет уходить, то можно переходить на жёлтые банки (минералка с 30% синтетики).. замену последнего можно делать тыщ через 10, в синих можно и через 15.. фильтр применяю FRAMовский (красного цвета) - вроде ничего... в трансмиссию лью тоже Шел, Spirax для механической коробки, ессно.. нареканий не было пока..
victorgo
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 19:41
Спасибо!
Alex_E
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 22:35
victorgo писал(а):
Ded Mustdie
Лил один сезон синий Шелл. Ничего плохого сказать не могу, масло как масло.
Сейчас перешел на WellRun, полусентетику, лью третий раз. По субъективным ощущениям нравится больше.
ИМХО: все масла с одинаковым уровнем качества примерно одинаковы не зависимо от производителя. Главное, чтобы настоящее было.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victorgo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 23:07
Alex_
Прошу сказать много ли пользы от октан 4 на БСЗ, Ваше мнение!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2004 09:04
Промывал один раз при смене масла, но это когда после раскоксовки масло вдруг разжижилось. А так, если сорт масла не меняешь и масло качественное, можно не промывать.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
