Sergey_16V
Чуть больше басов и начинают дребезжать наружные ручки дверей. Вроде при закрытых окнах не очень слышно, а на улице и при опущенных стеклах Confused б-р-р-р . Как это устранить попроще и подешевле???
P.S.Сразу скажу что накладки всяческие я не люблю.
Moscow-driver
Для начала снять обивку и затянуть гайки крепления ручек.
Sergey_16V
Полгода назад снимал - все на месте было. !!! Трабл с новья.
Moscow-driver
Так может быть это не ручки, а тяги от внутренней ручки замка к замку? Если так, то просто подложить тонкий паралон между тягой и панелью двери.
GPF
это именно ручки. сам мучаюсь. дребезжит в месте упора ручки в кузов. там такая пиппочка... короче подняв ручку можно под ней разглядеть след на кузове с потёртостью до грунта или металла (привет конструкторам ВАЗа). до меня когда дошло как сделана ручка в 10-ках... "я оху..., я удивился очень". решение следующее - подложить в место упора ручки что-то, типа мягкого пластика... должно помочь, я в качестве экперимента туда приклеиил скотч двухсторонний, пару дней не дребезжало, потом за старое, посмотрел - ручка просто продавила скотч и опять добралась до кузова. так что надо чтото более плотное... сам только эту версию никак не собирусь проверить... Confused
Moscow-driver
А там никакой пружины быть не должно?
Sergey_16V
Да, да, да, оно.
Flying Dutchman
Я на ось в местах крепления ручки намазал силиконового герметика, вроде сейчас не звенят!
leon_18
Ну и как, победил кто-нибудь? У меня, когда магнитолу поставил, на передней пассажирской двери забренчала. Я вот видел, бывают какие-то другие ручки на вид. как они?
Flying Dutchman
силиконовый герметик в места крепления и все
