непонятки с ситемой охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятки с ситемой охлаждения вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 10:58
21093i. Вчера случилось нечто странное.
а) тем-ра по датчику (БК Штат 115) 95 град. Вдруг уровень тосола начинает резко подниматься и переливаться ч/з горловину в моторный отсек. Спустя 5-10 сек. все нормализуется и тосол спускается в движок. уровень при этом чуть выше дна бачка.
б) Жду 10 мин, заливаю поновой тосол в бачок (м/у max и min). Довожу до 95 град и т.д. по п. а).
полапал все охлаждающее руками, завел, пропеллер вкл. на 105, снизил до 99 и все нормально.
ВОПРОС. чТО ЭТО БЫЛО. Оно ведь может повториться
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:55
Предположим, что бачок был не плотно завинчен, или вообще открыт. Соотвественно при атмосферном давлении Тосол где-то в системе (где могло быть больше 100') закипел.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chegevara
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 15:10
Однозначно негерметичность в системе охлаждения. Какая-то пробка пропускает, на самом деле через которую течет, та и пропускает. Сам мучался этим летом, поменял бачок, одна фигня, причем когда закипал портились пробки. Сменил их штуки 3. а оказался бачок бракованный, в резьбе зазор был. сменил бачок и пробку. и все.
Chegevara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenja
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 12:16
Охлаждающая система совершенно не переваривает пробки - пара минут в ней и закипает. Машина - 08 1,3. Скажите, проблема решается так же как и у serjufa? Заменой бачка и пробок?
Jenja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 12:38
Проверь куда дует вентилятор. Должен дуть на двиг.
Проверь герметичность системы. При прогретом двигле толстые патрубки должны быть более упругими, чем на холодном.
В процессе разогрева по температуре верхнего и нижнего патрубков определи когда открывается термостат. Должно быть гдето 70 град.
Насколько открывается термостат. На прогретом двигле патрубки на ощупь должны быть одинаково горячими.
Какая ОЖ залита. Гдето в форуме было о том, что с понижением температуры замерзания, теплоемкость ее ухудшается, соответственно при том же потоке количество отводимого тепла уменьшается.
Какой бензин заливается. С переходом на более высокооктановый без соответствующей регулировки УОЗ, двигатель больше греется.
Свое единственное закипание на такой же машине вынудило заменить кран отопителя (пропускал через манжету оси рычага заслонки), устранить течь радиатора при помощи герметика охлаждающей системы и заменил пробку бачка.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jenja
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 13:14
Дело в том, что когда закипает из под пробки весь тосол выбивает... Sad
И в бачке ни чего не остаётся...
