Стук при полностью вывернутых колесах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при полностью вывернутых колесах вывод темы на печать
mab
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 12:17
Обнаружил у себя стук (како-то глухой тык тык ....) с левой стороны при полностью вывернутых колесах в лево при движении задним ходом, при вывернутых колесах вправо задом и движении вперед по любому такого нет. Думал может цепляет за что-то, но ничего не нашел
Подскажите пожалуйсто что это может быть?
mab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 12:38
Полностью аналогичная ситуация только справой стороны
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нафаня
Если ВАЗ переднеприводный и стуки впереди, то возможно гранаты наружные
Нафаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 13:29
Но тогда бы они издавали бы стуки при вывернутых колесах и движении вперед, или может я ошибаюсь.
Cortes
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 23:35
У мя такое было - Это наружняя граната !
таз 21099
Cortes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:24
не обязательно. У меня тож что-то постукивает при наборе скорости слева. Гранаты наружные обе поменял на прошлых выходный, но стук остался. Хотя грешили на них, левая уже раздолбанная сильно была.
На этих буду копать дальше.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 11:31
На этих выходных смотрел, крутил, вертел и пришел к выводу скорей всего внешняя левая граната, но в связи с этим у меня вопрос сколько сможет она еще пройти при таких симптомах пробег 42 тык.
Cortes
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 21:47
Ездил при полностью вывернутых колёсах оч аккуратно и медленно ! А при всех останых ситуациях нормально или быстро-проездил 1,5 года.Но не советую оставлять все на "самотёк" лучше всё проверить и что необходимо поменять. ИМХО
таз 21099
Dimane
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 22:22
а у меня наоборот из-под правого колеса на приличном спуске при крутом повороте влево какой-то нездоровый звук идет - знакомый сказал ШРУС... правда ШРУС?
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cortes
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 22:29
А может это подвеска ??? Лучше мастерам покажи чем гадать на кофейной гуще 8-)
таз 21099
mab
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:48
Да наверное придеться подстраховаться и съездить к мастеру проверить, только не раньше выходных, а то со временем напряг.
