Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор вывод темы на печать
Dmitry_10
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 13:15
Машина 2107-20, генератор 21214. Проблема в следующем, во время движения, при включенных потребителях (фары, обогрев) самопроизвольно внезапно проседает напряжение - стрелка в белой зоне, а через несколько минут опять возвращается в зеленую зону. Ремень подтягивал - не помогло. Проседание напрауги не зависит от частоты вращения КВ. Что ето такое, барабашка Shocked или необходима полная ревизия гены? Что делать?
Dmitry_10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 23:47
Есть вероятность того, что генератор тут ни при чём. Просто в какой-то цепи у какого-то провода подгнила изоляция и пробивает на корпус. Возможно, это следствие защемления какого-то провода скобой или винтом и т.п.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:51
Неконтакт или наоборот замыкает что-то. Генератор действительно тут ни при делах.
Dmitry_10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 19:35
Блин......... :ooo: где же это замыкать может? Проводка нормальная, мафынка всего 7 тык наездила, кстати проволдка с десяточными косичками. Может забить на это, вроде акум не разряжается Shocked ?
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 20:07
Можно и забить, со временем должен сгореть какой-нибудь предок, вот тогда уже нужно будет искать (если конечно он в этой цепи есть)
ЗЫ Тебе часом "мастера" никаких "сигналок" не ставили? А то любят некоторые "скобами" провода пробивать...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПолныйБотаник
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:45
Достал всех знакомых в свое время...
Все просто - внимательно смотри на темтературу, когда срабатывает вентилятор охлаждения движка он берет на себя почти вольт (в моей шестере), поработав минутку, выключается и напряжение опять в норме.
ПолныйБотаник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
