Нужен совет по подвеске ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет по подвеске ВАЗ 2115 вывод темы на печать
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 15:02
Недавно заметил, что когда я двигаюсь назад с вывернутым влево
рулем, напимер заезжаю в гараж, слишится где-то спереди
какое-то побрякивание или постукивание, точнее даже не знаю как сказать. Что это может быть и как проверить?
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк в ночи
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 00:55
Тут выбор небогат!! Или Шаровые, или шрусы, а мож колесо о подкрылок цепляет, но вряд ли!
С волками жить- по волчьи выть...
Волк в ночи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 01:08
а может быть защита картера, если стоит?
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rustam07
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 15:36
У меня было, когда едешь назад слышался треск(шум) в районе ручника и спереди в районе печки. Оказалось, что была плохо затянута опора двигателя и глушитель(или резонатор -не помню) терся о тягу регулировки ручника. Confused
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:46
Подкрылков у меня нет, т.к. считаю, что от них никакого толку,
на защиту картера не похоже. Звук именно откуда-то из передней левой подвески. Я тут натолкнулся на тему в которой обсуждается, судя по всему, аналогичная проблема. Так вот там говорят, что это скорее всего наружняя левая граната. Можно ли ее как-нибудь самостоятельно проверить? И долго ли можно с такой ерундой ездить?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 12:20
Может еще колесо цеплять за провод который идет на датчик износа колодок если его криво проложили.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 16:23
Этот провод обычно со временем прогнивает и отваливается,
поэтому я вообще выбросил этот провод и ставлю восьмые колодки,
т.к. датчик с прогнившим и оборвавшимся проводом все-равно не сработает, да и колодки без датчиков значительно дешевле стоят. 8-)
Ну что, может кто-нибудь все-таки скажет, как эту гранату можно проверить?
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 16:44
Состояние ШРУСов я проверяю так: наружные-выворачиваешь руль до упора и гашетку в пол... появился хруст - ШРУС в замену.Также в другую сторону; внутренние - разгоняешь авто и через бугорок (пологий).Результат см. выше. Удачи!!!
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:25
У меня оказались шрусы (внешний и внутренний правый)
