Автор |
Сообщение |
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Добавлено: 04 Октября 2004 12:26
Здравствуйте. Есть проблема с 21102и.
При езде или при разгоне, вдавив педаль газа в пол, машина набирая скорость с оборотами начинает дергатся.
Ездил на диагностику, сказали что все ок...
А машина как дергалась так и дергается. Еще как то не стабильно работает на холостом (машина начинает вибрировать).
В чем может быть проблема? На что всервисе показать?
Вернуться к началу |
SergTel
Добавлено: 04 Октября 2004 12:40
Cramac писал(а): | Здравствуйте. Есть проблема с 21102и.
В чем может быть проблема? На что всервисе показать? |
Расход не возрос? _________________ Машина- дура, НО дураков не любит!
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Добавлено: 04 Октября 2004 13:09
Для начала стандартно, свечи проверить, скинуть разъем ДМРВ, фильтр топливный, сетка бензонасоса (лучше давление в рампе померить сначала)
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
Добавлено: 04 Октября 2004 13:22
AzureAgony писал(а): | Для начала стандартно, свечи проверить, скинуть разъем ДМРВ, фильтр топливный, сетка бензонасоса (лучше давление в рампе померить сначала) |
Немешало бы посмотреть МЗ (у брата было похожее, но после прогрева, менял все, но оказался МЗ)
AzureAgony
Добавлено: 04 Октября 2004 13:44
МЗ тяжело проверить если нет друга с аналогичным агрегатом, а все остальное подручными средствами можно включая и давление в рампе (кусок шланга+манометр от насоса)
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
Добавлено: 04 Октября 2004 13:49
AzureAgony писал(а): | МЗ тяжело проверить если нет друга с аналогичным агрегатом, а все остальное подручными средствами можно включая и давление в рампе (кусок шланга+манометр от насоса) |
Это точно. Диагностировался в Ставрополь-Лада, указали на МЗ с первого раза, но меняли по гарантии оочеень долго....
Cramac
Добавлено: 04 Октября 2004 14:02
SergTel писал(а): | Cramac писал(а): | Здравствуйте. Есть проблема с 21102и.
Расход не возрос? |
Расход 9-10литров на 100км. Бензиновый и воздушный фильтр менял/ Давление топлива в норме.
П.С. А что такое МЗ? Машина у меня всего пол года, еще не все знаю
Vant
Добавлено: 04 Октября 2004 21:38
МЗ- модуль зажигания, такая черная коробка в которую высоковольтные провода входять (или выходят :-D ) _________________ М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Doc_62
Авто: 21104
Добавлено: 05 Октября 2004 09:06
На днях такое же было. Только в прошлый четверг обсуждали здесь эту тему. Попробуй ночером в темноте заглянуть под капот - если увидишь синие полосочки бегающие около ВВ проводов - значит их надо менять. Я менял свечи и ВВ провода, после этого дерганье пропало, на холостых тоже все ок. А ты кстати не замечал она дергается всегда или только когда влажность здоровая?
Cramac
Добавлено: 05 Октября 2004 09:25
Дергается всегда. Провада менял и МЗ тоже (МЗ ездил с техником из сервиса выбирал, т.к. много брака идет).
breez
Добавлено: 05 Октября 2004 16:34
У моей машины были схожие симптомы при накрывающемся ДМРВ, мне бортовой показывал ошибку (Слабый сигнал ДМРВ).
Я свой ДМРВ промыл по технологии, которую описывали на этомже форуме пока всё нормально.
Cramac
Добавлено: 05 Октября 2004 16:53
breez писал(а): | Cramac писал(а): | Здравствуйте. Есть проблема с 21102и.
Я свой ДМРВ промыл по технологии, которую описывали на этомже форуме пока всё нормально. |
А что такое ДМРВ? Да и компьютер кроме масла ничего не показывает (хотя масло близко к максимуму и не уходит)
Vant
Добавлено: 05 Октября 2004 22:44
ДМРВ - датчик моментального расхода воздуха, находиться сразу после воздушного фильтра., а вот масло показывается на БСК (бортовая система контроля) а комьютер устанавливается отдельно (самостоятельно) _________________ М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Добавлено: 05 Октября 2004 23:01
Датчик
Массового!!!
Расхода
Воздуха
