Поворотник не отщелкивается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворотник не отщелкивается вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 17:26
Заедает и все.Только при повороте налево.Что там надо поменять?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 17:51
Такая же фигня, но у меня еще и направо не всегда отщелкивается, правда иногда почему-то срабатывает... Поворачивая же влево всегда приходиться руками возвращать в исходное положение.
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 18:30
HI !
У меня та же фигня, только когда салон сильно нагрет.
З.Ы. оказывается не я один такой... Тенденсия однако Very Happy
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 18:55
Так.И как лечит будем?
Сергей.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 19:48
аналогично
тока в жару
и тока левый
кстати от шеви нивы
с родными такого не было или не успели еще ...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 21:33
А попробуйте подрулевой переключатель чуть отодвинуть от руля, попробую объяснить, за возврат переключателя отвечает белое кольцо с прорезью на переключателе, а его крутит подпружиненный штырек на руле. На кольце перед прорезью есть подъемы как с справа так и слева, это нужно для того чтобы при сборке штырек сам нашел свое место, так вот когда переключатель слишком близко штырь упирается в кольцо и крутит его, но штырь не стоит на месте, в результате углы отключения сдвинуты от нулевого положения руля вот и не отключает. Чтобы сдвинуть переключатель нужно снять облицовку рулевой колонки и ослабить болт на подрулевом переключателе, чуть назад и поворот руля если услышал щелчек то штырек встал на место. Если это не помогло меняйте переключатель, сломался механизм возврата в самом переключателе, других причин нет.
P. S. Только когда отодвигать будете не перестарайтесь, контакты на бибикалку могут отойти, нужно обязательно проверить контакт на полном повороте руля.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:49
Иногда раскручиваются кольца сигнала на руле, или хуже весь механизм рассыпается. Надо снять руль и всё закрутить, а так же как сказано выше тройник расположить от руля не слишком близко и не далеко.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:56
Не нужно там ничего отодвигать - не "классика". Защелка переключателя сработалась и он не отщелкивает. Променять переключатель нужно и все. Стоимость - ~60 руб, время замены - 5 минут: открутить 4 винта, снять только верхнюю крышку рулевой колонки, переставить переключатель, закрыть крышку. Все.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 22:07
Классику не ломал не знаю, а то что я сам один раз на эти грабли наступил это факт, двигается там все и очень сильно, если сдвинуть слишком близко клинит подрулевой выключатель, если далеко контакты сигнала не дотягиваются до контактных колец на руле, поэтому нужно выставить ровно на столько чтоб работало и то и другое. Кстати механизм возврата можно проверить сняв переключатель поворотов из посадочного места в подрулевом переключателе, там торчит пластмасовая тяга, вот ее и можно понажимать, если выключатель срабатывает, то проблема в кольце, ну а если нет то только менять, ремонтировать там уже нечего.
Maestro
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 23:43
Снял,подергал,повертел,поставил на место-все работает...ну и пепелацы делают...
