Скол на стекле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скол на стекле вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 12:17
Недавно камушек попал в лобовуху, скол в виде розочки небольшой, ьоюсь как бы дальше не пошло, есть ли способы заделать это безобразие и сколько это стоит?
туризм
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 12:59
Я как-то озадачивался проблемой заделки скола. Правда у меня был не скол, а от камешка образовалось что-то типа линзы в толще стекла диаметром чуть больше сантиметра и, зараза, точно на том месте куда уходит дорога, когда едешь по трассе. Очень мешало. Я сначала сунулся во всякие сервиса типа заделки трещин, там мне сразу сказали: "На ВАЗ дешевле новое стекло вставить, чем заделывать, на иномарках это рентабельно". Те кто брались за заделку говорили: "Цена от 500р." Как я понял, за эти деньги они туда готовы только плюнуть Smile . Стекло менять не хотелось - год назад менял, да и машину хотел продавать.
Тогда я купил набор для заделки - такой шприц с присоской на конце, фирма Permatex (если не ошибаюсь), около 150р. Действия такие: приставляешь присоску к сколу, оттягиваешь поршень шприца - создается разряжение, потом отпускаешь - раствор поступает в щели. И так 10, а если не помогает, то 20 раз. После этого надо всё оставить на полчаса для полимеризации. Эффект сначала отличный - осталась видна только малозаметная точка. Но через день что-то там дополимеризовалось и этот полимерный слой стал видется. Но меньше, чем линза и по площади, и по проницаемости. В общем, особо не мешает.Да и вода теперь туда не попадет и не потянет трещину дальше.
А в другой раз скол как-то "жил" у меня года четыре и не рос, а потом зимой после несколких моек за месяц вырос до трещины через всё лобовое стекло...
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:00
Способы есть, а сколько стоит - не в курсе. Сам этим летом словил камушек и задался таким вопросом. Но в итоге ограничился тем что вырезал аккуратный крежочек из широкого скотча и заклеил скол, совет взял из форума. Это для того что бы туда не попадала влага, в морозы она будет замерзать, расширяться и т.д. и т.п.
Прошло уже месяца два, пока всё путем. Окончательная "полезность" такого решения будет видна весной Smile
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:25
Теоретически можно попробовать использовать жидкое стекло. Есть эта хрень на любом металлургическом предприятии черной металлургии. А именно в мартеновских цехах. С виду это дерьмо напоминает канцелярский силикатный клей. А может это и есть.
В живую лучше сначала попробовать на любом куске стекла.
Я же про него завел речь из-за того что лет так 10 назад на письменном столе у меня стояла маленькая бутылочка с этой какой.
А на столе было постелено стекло. И на стол кто-то выложил гаечку. Вот я и накапал в эту гаечку по верхний край. Масса когда застыла, то ни гайку отодрать ни отмочить уже никогда не смогли. Так и жила она на столе. Сердцевинка в гайке была прозрачная и как стекло монолитная. Вот я и думаю что если аккуратно залить скол а после высыхания заровнять и заполировать.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 15:21
Спасибо за дельный совет. Мы раньше, еще в универе, в окнах стёкла в стык канцелярским склеевали, сейчас вспомнил.
У самого скол, начал узнавать: один знакомый заделывал за 300 р. гарантия 6 мес., а другой сказал что новое 700 р. - дык лучше потом новое купить.
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 16:05
Посмотри ссылку
http://www.lada112.h11.ru/garage/rem_stekla.html
сделал один из участников форума с фотками
очень интересный сайт спасибо автору. рекомендую ( не реклама)
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
