SOLEX 21073 ИЛИ 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> SOLEX 21073 ИЛИ 21083 вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 18:47
КАКОЙ SOLEX ПОДОЙДЕТ НА ВАЗ 21074 ПО ПРИНЦИПУ РАСХОД ТОПЛИВА-ТЯГА,НЕКОТ СОВЕТУЮТ 83,А НА ФОРУМЕ ВСЕ ГОВОРЯТ О 73?
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 20:19
21053 (!) только он если не найдёшь то 21053-20 (от ИЖа с 06 мотором)
и не поленись заменить контактную систему зажигания на Безконтактную...результат..выше все ожиданий..
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 20:44
Без переделок никакой. У меня 73 доработанный, рад безумно.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 21:49
У меня 073 без переделок за исключением установки сектора газа от 08 и тросового привода газа. Тянет замечательно.
Расход: трасса ~ 8 л, по городу - 11-13 при движении по 10 км пол- пути на подсосе.
Если поставишь 08х, то желательно заменить эмульсионную трубку первой камеры "23" на "ZD", поставить кулачек ускорителного насоса и распылитель ускорительного насоса от 073.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 22:02
однозначно 073 но надо подобрать правильно жиклеры зайди на www.kartuning.ru там про это все подробно сказанно
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 05:41
У меня стоит восьмерошный 1.5л Solex Sport. Так вот пока что за полтора года мне в Томске мой карб так нормально и не настроили.
Сейчас озадачился тем что буду подбирать жиклеры меньшего диаметра и найти сервис в котором прочистят, отрегулируют, настроят карбюратор чтоб устойчиво работал на ХХ, Был минимальный расход трасса - город и тяга более менее.
Расход сейчас большой, по трассе примерно 9л и по городу(было 12 -12,5л, СО было 9 подрегулировали СО до 3, расход по городу стал 10 -10,5л но двигатель стал неустойчиво очень работать на ХХ, ОСОБЕННО В СЫРУЮ ПОГОДУ).
Карб промываеться и регулируеться каждые 10тыков сразуже после замены масла, свечей, фильтров. За год накатываю почти 30 штук.
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 17:16
У меня двигатель 1600 стоит 073 без всяких доработок. Расхода выше 10 литров нет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 23:23
... у меня столит Solex 073 доработанный (ТЖ 117, 122)
брал в картюнинге (первый Ж был в "оригинале" 122 тоже)
так вот, у меня 51-й распред, под который я около месяца опытным путем настраивал карб (никто у нас подобным не занимается)
настроил - теперь машина, что называется, идет
расход при "в пол" - не больше 12,5 (кручу до 7000)
стоял до этого (до установки вала) 083 (авт: ТЖ 95, 100): на стандартном валу идет неплохо, но после установки 51-го "ушла" динамика и появился расход
сколько я с ним не "игрался", динамику (как на 73 после) сделать не смог - сделал только расход (около 13,5 Very Happy )
Еще поставил фильтр от инжектора (Bosch какой-то Very Happy ), и теперь 073 карб не забивается вообще (разбирали на профилактику/проверку)
Удачи в выборе!
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 17:25
Удачи в выборе!
а с каким дифузорами брал 24x24,24х26, 25х27 или мегу с 25х27 и увелеличенным дросселем ?,а вал ты брал не тот, надо было 50 й брать,51 он для автомобилей с гидрокомпенсоторами как на шниве,тебе теперь надо ставить их если ты хочешь чтобы был правильно настроен механизм грм,а иначе динамики хорошей не будет, а вообще вал настраивать ,тем более спортивный, дело очень серьезное
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 17:13
Удачи в выборе!
... 25х27 (не мега)
а вал, значит, 50 - я их по номерам постоянно путаю...
без гидрокомпенсаторов
Very Happy
... а на настройку я 2 мес убил - но машина "пошла"
raceleiter
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 21:17
Удачи в выборе!
... 25х27 (не мега)
Very Happy
ну коле пошла значит все ок,так и должно быть
