graff
В очередной раз убедился что наши машины могут выкидывать такие фортеля, что почесывание репы и задумчивый вид не особо то и помогают...
Короче, вот уже четвертый день при резком открытии багажника перегорает третий предохранитель (это который за подсветку салона, задние стопы и СЕ отвечает), а также при нажатии на тормоз начинают тлеть правые поворотники (вполнакала)
Вообщем, картина еще та - подходим, весело откидываем крышку багажника и.... все тухнет... Идем, меняем предохранитель - можно пользоваться багажником... :-D
Если кто с таким сталкивался, подскажите что-нибудь, плис... а то даже не знаю откуда начинать искать этот коротыш.
Solovev
У меня сечас такая же фигня. Вся проблема в том, что задние фанари и стоп-сигналы крепятся к мягкой плате, которая имеет свойства окисляться даже от большой влажности. Поменяй. Это раз. А второе, но не факт -- коротит сам датчик нажатия на педаль.
graff
Solovev писал(а):У меня сечас такая же фигня. Вся проблема в том, что задние фанари и стоп-сигналы крепятся к мягкой плате, которая имеет свойства окисляться даже от большой влажности. Поменяй. Это раз. А второе, но не факт -- коротит сам датчик нажатия на педаль.
Коротить то он должен массой на поворотник, а там около педалей проводов от него нет... Так что мысли тож в направлении задних фонарей работали, но не понятно причем здесь крышка багажника? Скорее всего придется прозванивать всю проводку в багажнике, особенно в местах сгибов пластиковой гофры в которой находятся провода...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
graff писал(а): почесывание репы и задумчивый вид не особо то и помогают...
Да это действительно мало поможет, ты лучше бы репу свою наклонил и посмотрел, что там в районе крепления крышки багажника и торсионов? А если бы наклонил, то увидел бы там лампу подсветки багажника и ее выключатель, которые как раз и сидят на вышеозначенном предохранителе. Наверняка бы еще нашлось что-то более интересное в виде перетертого провода, который коротит на массу.
ЗЫ кстати если там буешь лазить глянь ради прикола на клеймо изготовителя штекера для выключателя подсветки. Я когда первый раз увидел просто офигел.
graff
AlexVic писал(а):Да это действительно мало поможет, ты лучше бы репу свою наклонил и посмотрел, что там в районе крепления крышки багажника и торсионов? А если бы наклонил, то увидел бы там лампу подсветки багажника и ее выключатель, которые как раз и сидят на вышеозначенном предохранителе. Наверняка бы еще нашлось что-то более интересное в виде перетертого провода, который коротит на массу.
Смотрел,... думал визуально найти енто самое интересное в виде перетертого провода, но т.к. он там в гофре, причем вроде бы целехонькой, - то собственно ничего и не нарыл,... в выходные посмотрю повнимательнее...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
graff писал(а):Смотрел,... думал визуально найти енто самое интересное в виде перетертого провода, но т.к. он там в гофре, причем вроде бы целехонькой, - то собственно ничего и не нарыл,... в выходные посмотрю повнимательнее...
Ныряй в багажник и смотри, там разводка проводов в районе левой задней стойки, может кронштейн багажника при закрытии цеплять за что-то. Провод к плафону помоему проложен вдоль стекла в виниловой трубке.
Насчет коротыша, советов было много.А вот насчет подмигивания...
Может подскажет мой случай. При нажатии на педаль тормаза - загорались габариты. Оказалось все просто (после 2-3 часов поиска и сидения над схемой) - в лампочке тормоза "+" пробивал на землю.
