провод между концевиком двери и плафоном - где он проходит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провод между концевиком двери и плафоном - где он проходит? вывод темы на печать
SteponovMS
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 16:16
Хочу навесить на концевики доп. свет, но не знаю где подключится...
кто знает - поделитесь
SteponovMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 18:59
Привет!
Когда делал подсветку багажника то цеплялся к самому плафону освещения.
Сушим весла, шатаем лодку, дергаем скрепы, не дорого!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 10:05
Если я правильно помню, то они идут ВНУТРИ стоек.
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SteponovMS
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 08:15
Anti_KilleR
Похоже, ты прав!
Rivet
Потолок отрывал?
Как элантра?
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:53
От передней правой двери - в ногах пассажиров по лонжерону к
левой ноге водителя (разъем), вверх к разъему под торпедой внутрь левой стойки и от этого места к ЧЯ.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 12:01
Rivet
Потолок отрывал?
Как элантра?
Открутил боковые ручки, верхние саморезы крепления пластиковых накладок к стойкам, они не много прижимают потолок, снял плафон - тот что "вырви глаз". Закрепил новые провода на проволочке и просунул ее в сторону с которой сняты ручки, что б не отгибать сильно покрытие и не ловить новый кабель.
Тут главное - чистые руки!
Элантра - ЗАШИБИСЬ :cool: )))
SteponovMS
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 14:39
Круто, но не совсем представляю... по какому лонжерону? Вперед под ковриком? Левоя нога.. это где ступня? Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 15:08
Да.Да. Отогни коврик полав ногах водителя и увидишь два провода.
А лучше подключаться в разъеме слева под торпедой - жгут задней двери и плафона потолка.
WBR, Владимир.
SteponovMS
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:36
Нашел кучу проводов там под ковриком. Думаю, в выходные найду среди них нужный, спасибо.
SteponovMS
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:40
Подключился к какому-то проводу выше "площадки для отдыха левой ноги" Smile ... там похоже ещё сигналка прикручена Smile
Так вот можно найти провод, который идет с одного концевика, а не со всех четырех? И там может при помощи диода сделать, чтоб подсветка включалась у соотв. двери?
Mail.ru
