Что-то меня терзают смутные сомнения, что мой акк (АккТех)сдувается. В сентябре он пару раз садился за два часа слушания музыки, а сегодня в -3 с утра крутил заметно неохотнее... А что будет в -20?
Итого: 7 месяцев... Пробег - 10500 км. Думаю, зимой точно сдуется совсем.
Недозаряда точно нет, с электрикой всё в порядке.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Чего-то маловато.... Мой, Днепропетровский, слава Богу, работает уже 4-й год...
gvk1
antoshkin2115 писал(а):Что-то меня терзают смутные сомнения, что мой акк (АккТех)сдувается. В сентябре он пару раз садился за два часа слушания музыки, а сегодня в -3 с утра крутил заметно неохотнее... А что будет в -20?
3 недели и потёк, замена по гарантии на АКОМ
)I(EKA
Мой, непомню какой, на предыдущей машине проработал 3года 70 тыков
дальше продал машину с ним, проблем небыло.
se93
Смотря что понимать под "проработал"
. Родной, был по моему FIAMM работал летом 7 лет, но к зиме "стухал", приходилось ставить другой. ИМХО, если хочешь зимой в -25С стабильно заводиться - даже супер-пупер аккумулятор надо через 3 года менять (были и VARTA, и ВOSCH)
ARoman
Авто: Chrysler
3 мес - умер, поставил TUDOR Millennium 60Ah
ARoman писал(а):3 мес - умер, поставил TUDOR Millennium 60Ah
А какой был-то?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Поставленный вазом в 97-ом обычный Tudor проработал 6 лет. Заменен был по причине вялого зимнего пуска. Все шесть лет прожил на улице и заряжался с зарядника только 1 раз. Вот такие бывают чудеса.
Проверь на всякий случай утечку в режиме покоя. Кстати на новой 14-той в этом году мною был отловлен глюкавый регулятор напряжения. Он как нагревался начинал сосать около 2 ампер в покое и явился причиной разрядки нового акб в ноль. Нашел случайно - он при этом свистел.
ARoman
Авто: Chrysler
antoshkin2115 писал(а):А какой был-то?
Востсибаккумулятор (ВСА) - 55Ah, КЗ второй банки
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
не наю у меня Тюдор на 2106 98 выпуска у родителей проработал аж до прошлого года и так и продали, ренжим эксплуатации -> гордской, сами удивлялись на скока его хватит
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Украинский Istа 55А, выпуск 04.04.2000 как на заводе поставили так я машинку с ним в сентябре и продал.
Восьмеркин
Эх, а у меня немецкий какой-то стоял, хорошо работал...а потом взбрело прикрутить к его корпусу музышный предохранитель саморезами...а АКМ то - необслуживаемая. короче повыкипал он у меня когда саморезы кислотой разъело :-D
ARoman
Авто: Chrysler
Восьмеркин писал(а):Эх, а у меня немецкий какой-то стоял, хорошо работал...а потом взбрело прикрутить к его корпусу музышный предохранитель саморезами...а АКМ то - необслуживаемая. короче повыкипал он у меня когда саморезы кислотой разъело :-D
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
55 ВСА 3 года сейчас поставил 60 саратовский "Электроисточник" с серебром посмотрим как будет работать. гарантию на него дали аж 3 года!
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
А/м 2115, аккумуль с завода стоял ВСА - умер чуть больше чем через год при пробеге 25 тыков (правда я его высосал один раз до 8 вольт, а он потом падла больше заряжаться не захотел (в смысле до конца - зарядное устройство в норме и не таких поднимали). Аккумуляторщики все в один голос сказали, что можно, конечно сделать аккумуль ещё хуже, но хуже чем ВСА уже не сделашь. Сейчас Иста стоит - всё ОК.
А помниться на семёре стоял у меня с завода Tudor, 4 года на нём проездил, 85 тыков, как только его не убивл, а он всё как новый был крутил в любую погоду и время суток!
Хотя по моим наблюдениям (это только личные наблюдения, может я и ошибаюсь, но факт остаётся фактом), что-то народ на 14-15 уж очень часто жалуется, что у них аккумуляторы помирают раньше времени.
А не кроетя ли причина в схеме электрооборудования???
ARoman
Авто: Chrysler
Driver_23_2115 писал(а):А не кроетя ли причина в схеме электрооборудования???
Нет, это кроется в том, что ВАЗ ставит в свои тазики некондицию...
Да и ещё сервисный центр заявляет, что гарантия на аккумуляторы не распространяется! ВАЗ просто сливает нам всякое г...о по дешевке...
Ток потребления в покое вчера померил, что-то около 0.02 А. Недозаряда мне кажется нету, потому как недавно снимал его и ставил на зарядку, так, погонять на всякий случай. Так вот заряд он брал конечно, но через 10 минут уже перестал. Плотность померил - всё супер.
Да и сам аккумулятор, мне кажется, дешевле уже некуда. Сходил на сайт АккТеха, такого акка у них не нашел. У них они красивые, с ручкой, с цветными закрывашками клемм. А мой - без ручки, какой-то невзрачный. Но год выпуска на нем выбит - 2004. Видимо для ВАЗа Акктех выпускает отдельно батарейки.
Из втор-сырья.
А был у меня москвич, там правда не родной был аккумулятор. Тюменский. Еще со старым логотипом, не таким как сейчас. Так тот вообще проработал 7 лет. И еще бы работал, если б в нем дырку не пробили...
У отца на Акценте полетел заводской тутже, поменяли на бош работает без проблем 5 лет. На предыдущей машине поставил Tudor нареканий нет. Тут вобщем как повезет могут на заводе нормальный поставить, а могут говно.
Greengo
В прошлом году Актех сдох на второй день покупки машины - обрыв внутри аккумулятора.
Второй российсикий название не помню проработал всего год. В одной из банок упала плотность, пластины пошли волнами (визуально).
Сейчас взял импортный, посмотри сколько он протянет.
kadet
купил машину2114 в июле там АКТЕХ стоял в начале октября потек надо меняь
Red Dragon7
У меня ИСТА 55 а/ч Днепропетровский завод(Украина) .
Произведен 09.11.01 ,то есть работает уже почти 3 года.
Я только в него дистилированную воду доливал,чтобы все пластины были в электролите. И подзаряжал полностью 2 раза.
2 недели у него держится нормальный заряд,потом медленно умирает.
В остальном претензий нет.
Ну короче уволился сегодня мой АккТех в запас. А вместо него встал Тюменский, дубовый, 16кг. Единственное отличие от старых собратьев кроме наклейки - ручка для переноски.
Хотел сначала Варту Сильвер взять, но потом подумал, зачем платить больше, если не видно разницы... А больше - это в 2.5 раза... Да и мало ли, на подделку нарвусь, нормальных магазинов фирменных у нас нет. А генеральный дилер Тюмени - есть. С год назад ходили слухи, что тюмень испортилась, но я что-то этому не очень верю. Дам последний шанс. Если и этот через полгода-год сдуется, буду брать импорт.
kadet
А акб можно ли поменять по гарантии или самому хорошую батарейку купить и не мучится???
Talar
АКТЕХ cдох через неделю
Сейчас Tudor на 60 ампер, пока нареканий нет, тьфу, тфу, тьфу.
kadet писал(а):А акб можно ли поменять по гарантии или самому хорошую батарейку купить и не мучится???
Ну если он у тебя сдох совсем, наверно поменяют по гарантии.
А у меня-то он вроде как хороший, но как я им объясню, что мне не нравится, что садится он быстро...
