Как аккумулятору выжить зимой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как аккумулятору выжить зимой вывод темы на печать
_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 07:51
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как поступить: зимой не планирую использовать автомобиль, но хотел бы с весны прыгнуть в авто. Решение проблемы вижу так: каждую неделю приходить, заводить и прогревать автомобиль. Не хочется весной покупать новый аккумулятор. Подскажите варианты.
_04-proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:11
Самый лучший вариант снять акк с автомобиля, зарядить его, промыть поверхность акк раствором воды с содой и поставить на зиму дома. Весной, перед установкой на автомобиль, зарядить еще раз.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:16
Дополнение к arcadi, аккумулятор дома ставь на балкон, а не в теплой квартире оставляй, он хоть и в теплом пространстве работает, но тепла не любит.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:26
ну и вдобавление к этому - саморазряд аккумулятора (в зависимости от его состояния) от 1 до 5 % в сутки, т. е. если утебя нормальный аккум то он полностью разрядится (если просто будет стоять и не работать) за 3,5 месяца. поэтому желательно 1 раз в месяц проводить подзарядку, т.к. доводить аккум до полного разряда не есть хорошо для его здоровья
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:32
Может быть и есть не хорошо, но тоже смотря для каких аккумуляторов!!!!
некоторым аккумулятором полезна так называемая "тренировка" полный заряд и разряд, а некоторым и нет!
Читал где то это в статье, так что могу чего то и соврать, если что поправьте Smile)!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:44
Не вижу проблемы. Всегда приходил весной, или зимой когда надо, заводил и ехал. Аккумулятору было 6 лет. Ни разу не заряжал. Зима у нас - не сравнить с украинской. Если сдохнет к весне, - значит такой аккум, - туда ему и дорога. Один совет - скидывай клемму, если нет выключателя массы.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:49
8) Повезло с аккумулятором. Laughing
Ivanych
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 09:28
для кислотных аккумов не особенна полезна полная разрядка, а например щелочным она практически по барабану
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:27
Да я вот только клеммы на зиму скину - да и всё, ежели ездить не буду. А по весне все равно придется стрелять зарядное устройство..)))
А еженедельно заводить а/м просто так, ради подзарядки АКБ нецелесообразно.
И насчет тепла согласен абсолютно, по глупости раньше зимой хранил АКБ дома...))) ни к чему хорошему это не привело...ну разве что к замене.. :grin:
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:58
Если периодически заводить, прогревать - то врядли до весны доживет, т.к. заряжаться он в этом режиме практически не будет, только охрененный разряд при пуске замерзшего движка. Да и не факт, что после месяца стоянки при -20 грд он с пол оборота запуститься...
В любой лит-ре по АКБ написано (да и сам так делал):
1) Зарядить, плотность привести в норму (проверял плотность + вольтметром степень заряженности, заряжать не приходилось).
2) Почистить корпус раствором соды - чтобы разряжался по поверхностным проводникам. Плюс клеммы можно вазелином намазать.
3) В прохладное помещение - до весны.
4) Если кто попросит зимой (пустить движек) - давать с условием, что день на нем откатают (чтобы зарядить).
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:27
Я делал так: снимаю аккум, заряжаю, протираю и ставлю в погреб (Яму). Только не на землю, а на какую-нить подставку/полку. Дома чо-то стремно. Все активная "среда". Да и места на балконе - фик. Весной заряжая опять и все...
..вот только не много я зим перезимовал, что бы статистику собирать...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_04-proj
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:33
Спасибо за советы. Выводы сделал следующие:
- буду ездить до наступления морозов;
- сниму аккумулятор, протру и поставлю его на балконе;
- жду веснs$
- весной заряжаю и ставлю в машину.
Я ничего не пропустил?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:23
А балкон теплый? Если там уличная температура, то имхо холодно! Лучше где меньший перепад температур. Но если некуда...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 00:52
Ребята всё правильно сказали. Могу только добавить (или уточнить), что перед консервацией, аккумулятор должен быть полностью заряжен, проверить и откорректировать плотность электролита, его уровень и свинцовые аккумуляторы не любят долго "быть без работы".
Два последних приводит к сульфатации пластин (необратимый процесс).
Если не пользоваться долго (2-4 м-ца), то я ставлю в ПРОХЛАДНОЕ место и даю непрерывную подзарядку на уровне миллитоков (ток заряда порядка 10-50 ма).
Когда нужно, поставил, ключ на старт и никаких проблем.......
Желаю удачи!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
