Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Решился в воскресенье поменять на водительской двери стеклоподъемник... купил штатный моторчик (он с редуктором в сборе идет), разобрал дверь... а там стоит другой: он крепится на двери и со стеклом не ездит, НО! Тросик входит в редуктор, проходит через него и выходит с другой стороны. То есть у меня мотор и тросик соединены, похоже, намертво и менять надо все в сборе. Так ли это? Поспрашивал по знакомым, у некоторых есть еще одна разновидность - моторчик поднимается вверхвниз вместе со стеклом. Он там ваще другой.
Какой мне-то нужен, или менять стеклоподъемник в сборе придется?
Oleg_093
Никто не просветит?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Мотор, который ездит вместе со стеклом - это не штатный вариант. Этот стеклоподъемник производит, если не ошибаюсь, "Уралмаш". Штатный - с тросом, так называемая трапеция. Мотор-редуктор отсоединяется от пластмассового корпуса с роликом, на котрый намотан трос. Этими же болтами мотор-редуктор крепится к двери.
Andrey 2112
Тибе поможет это - "гидроусилитель кнопки электростеклоподъемника" :cool:
VavanG
У меня с завода установлен тот что с тросиком и движёк на месте стоит...
Oleg_093
Так в том то и дело: редуктор мотора не отсоединяется от троса?! Толи его надо с тросом вытаскивать, то ли еще что... У меня новый мотор выглядит следующим образом: мотор, редуктор, из редуктора торчит
[] вот такой конец, который нужно втыкать в трапецию. Но тогда этот вариант должен подразумевать спокойное отсоединение мотора от трапеции, а у меня то это все единое целое?!?!?!
juno
Oleg_093 писал(а):Так в том то и дело: редуктор мотора не отсоединяется от троса?! Толи его надо с тросом вытаскивать, то ли еще что... У меня новый мотор выглядит следующим образом: мотор, редуктор, из редуктора торчит
Там двумя здоровыми болтами (на 20 прорезиненные такие) прикручена трапеция к моторчику.... Они те же, какими прикручено все это дело к двери....
Oleg_093
Цитата:Там двумя здоровыми болтами (на 20 прорезиненные такие) прикручена трапеция к моторчику.... Они те же, какими прикручено все это дело к двери....
Блин!!!! У меня как раз один болт остался торчать в редукторе. Он то и держал эту хренатень. Там же ничего не видно, на ощупь руками приходится шарить. Еще раз разбирать... :ooo:
Moscow-driver
Да сними всю трапецию и спокойно разбери. Неужели так трудно открутить еще 4 гайки, а лучше корячиться, делая все на ощупь в недоступном месте?
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Не знаю как вам, но мне стеклоподъемники с моторчиком (г. Сарпаул), поднимающимся вместе со стеклом жутко не понравились.
1) Жутко тормозят.
2) Крайне ненадежная механика.
3) При закрывании двери с полуопущенным стеклом сильно стучат о ребро жесткости двери.
4) Шумные.
Короче, плюнул на них и поставил обратно SPAL. Хоть и такие же небыстрые, но по крайней мере не громыхают и работают на порядок тише.
Авто: Новый щедрый сарайчик
На днях поставил "уралы" реечные - время закрытия 4-6 сек(точно не засекал) одним словом махом. Моща как у трехмостового урала. По ходу доставки слегка промялись рейки. Поставил стал пробовать концы рейки задевали за дверь, так дверь ходила ходуном в момент соприкосновения. Орехи можно калоть, если вместо стекла железо поставить :-D . В общем доволен. :cool: А вот на задние двери придется ставить стандартные, заводские
. Уралов на задок 2111 не делают. Поставлю сравню. Мотороредукторы и там и там крепятся на дверь. Проблем вообще нет. Больше бибикаешся с обшивкой. И пришлось выкинуть это подобие клапанов - помятый, держащийся на одном конце кусок клеенки. Вместо них наклеел мягенький плотненький упаковочный материальчик.
zori
На конвейер поставляются несколько разновидностей с/п. Все разборные. Один вид неразборный. Цельная крнструкция трапеции с м/р. Вот и всё.
Al_21103
Exodus писал(а):Не знаю как вам, но мне стеклоподъемники с моторчиком (г. Сарпаул), поднимающимся вместе со стеклом жутко не понравились.
1) Жутко тормозят.
4) Шумные.
Кроме Сарапульских есть еще рычажные, которые делаются в ИНИТИ "Прогресс" (г. Ижевск) они дороже и по-лучше, ставятся разные двигатели, я ставил Бош, так вот почти бесшумно, но медленней стандартных визжалок
Samik
GENA писал(а):На днях поставил "уралы" реечные - время закрытия 4-6 сек(точно не засекал) одним словом махом. Моща как у трехмостового урала. По ходу доставки слегка промялись рейки. Поставил стал пробовать концы рейки задевали за дверь, так дверь ходила ходуном в момент соприкосновения. Орехи можно калоть, если вместо стекла железо поставить :-D . В общем доволен. :cool: А вот на задние двери придется ставить стандартные, заводские . Уралов на задок 2111 не делают. Поставлю сравню. Мотороредукторы и там и там крепятся на дверь. Проблем вообще нет. Больше бибикаешся с обшивкой. И пришлось выкинуть это подобие клапанов - помятый, держащийся на одном конце кусок клеенки. Вместо них наклеел мягенький плотненький упаковочный материальчик.
А что значит реечные? как они выглядят?
gipofiz
Oleg_093 писал(а):Цитата:Там двумя здоровыми болтами (на 20 прорезиненные такие) прикручена трапеция к моторчику.... Они те же, какими прикручено все это дело к двери....
Будь осторожен, что бы с моторчика шпилька с тросом не слетела!Снимай вместе с моторчиком и удобно разберешься на столе
Цитата:А что значит реечные? как они выглядят?
В виде перевернутой буквы Х на одной рейке шестерня и редуктор, на второй пластина для крепежа стекла, и между рейками еще пластиночка для правильной работы. Ижевские тоже видел, что цена что конструкция одинаковы.
