Опять насущный вопрос по ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять насущный вопрос по ДМРВ вывод темы на печать
Scraber
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 10:52
Ребята, опять проблема!!!
Вообщем недавно решил отрегулировать СО, что то машина стала кушать особо прилично.
Ну вообщем, поехал отрегулировал, вроде бы все холосо.
Вял комп, проверить характеристики. И что я увидел, расход воздуха Массовый 10.9-11.3, а циклический 97-99. Ну нифига себе думаю расход.
Ну запомнил коэффициент коррекции и попробовал увеличить СО. До этого у меня был -102, а сделал я обсолютный ноль. Так вот, после этого массовый расход стал 9.8-10.0, а цикловой - 85-87.
Так вот вопрос:
Как может зависеть от коэффициента СО расход воздуха, или все таки он вычисляется программно, а не напрямую береться от ДМРВ.
И что же мне все таки делать, так как после изменения коэффициента СО -102 раход все равно остался очень высоким, так как я думаю цикловой расход очень уж высокий.
Или я не прав, поясните пожайлуста спецы. Laughing Laughing Laughing
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:02
Так вот вопрос:
хз, у меня такая же фигня. ДМРВ исправный, выдавал расход около 9,5 на холостых. СО был высокий, свечи в нагаре (богатая смесь). отрегулировали, стал в норме, теперь ДМРВ на холостых 11-12 выдаёт.
субъективно никаких изменений не заметил
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:19
Это как вы СО регулируете?у меня тоже свечи в копоти иногда,но чаще кирпичного цвета,хотя лью 92,и расход кажеться тоже высок-8 литров смешанный.Есть ДК,евро-2,катализатор,8кл.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:22
CО на диагностике регулировали, с компьютера - коэффициент меняют. А расход нормальный у тебя. у меня был тоже около 8, потом 10-11 стал и свечи в саже. Какой сейчас - не знаю, т.к. маршрутник обнулялся
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:26
А вот у меня по компьютеру (ШТАБ) на прогретом двигателе расход воздуха на холостом ходу 10.1-10.6. Обороты 880(+/- 60). Средний расход бензина где то 8.8-9.7 л. :-( по городу. Это нормально?
Правда чуть динамичная прошивка стоит, но стиль езды умеренно-спокойный.
Свечи в норме, ДК и нейтрализатор присутствует.
ВАЗ 2112 16 кл., 54 т.км., БОШ M1.5.4N
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Scraber
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 12:14
Кстати у меня свечи черные, но сам электрод каричневого цвета.
Не пойму блин, почему у меня расход такой высокий.
При смешанном цикле получилось примерно 8,6.
А вот по городу 12 литров.
Ну так кто нибудь действенный совет даст или нет.
Просто хотелось бы узнать мнение, ДМРВ уже мудит или все таки где то еще проблема блин.
SergTel
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 14:18
Если можешь посмотри канал АЦП значение ДМРВ значение не должно превышать 1.016 если нормальной диагностики нет то при включенном зажигании но незаведенном движке воткни иглу в ближайший к салону провод и померий значение В вольтах мжду проводом и массой
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:40
Да про все энто я знаю, сам не раз использовал данный способ.
У меня по АЦП 0.996.
Но вопрос то не в этом, а вопрос в том, что должен ли изменяться массовый и цикловой расход воздуха в зависимости от коэффициента СО. И почему все энто происходит.
Еще одна проблемА, что бензика больно много жгет - 12 литров. Такого раньше точно не было.
gariot
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 18:49
А пробежала машинка сколько, может форсунки грязные? Время впрыска расчётная величина, а пролетает через форсунку меньше, на топку жмёшь сильней и получается приблуд. 8-)
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 22:38
Это - не проблема. Проблема - это, когда не стоИт... :)
Так вот вопрос:
Массовый расход и цикловое наполнение снизились закономерно. Просто упала нагрузка на мотор. Если раньше, при RCO=-0.102, смесь на ХХ излишне обеднялась и мотор работал неровно и с нагрузкой, то при установке RCO в 0, смесь обогатилась и мотору стало "легче".
Осталось только замерить CO/CH газоанализатором.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:28
По предыдущему опыту СО будет высоким. Примерно 1.2, вместо 0.9 максимум.
И что же мне делать????? в энтом случае, что тут может быть неисправно: ДМРВ или еще что нибудь????
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:30
А каким должно быть напряжение при исправном датчике?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:40
Нормальное напряжение 0.996
Scraber
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:43
Забыл добавить, просто при включенном зажигании и не заведенной машине
Jumbo
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:50
Ребята! Вы на каких машинах ездите? Лично у меня 21102, 2000г/в, 120т.км., чип-тюнинг "динамика" и расход при этом (когда я активно езжу) 7,8л/100км., а если спокойно то 7,1л. А смешанный цикл 6,1л. 8-) И за все четыре года я не разу не потел на тему "А какой у меня расход воздуха?". Я конечно не спец, но я так думаю : фиг с ним с воздухом - его много, пусть расходует Smile . Главное чтоб бензин не хавала и шустрая при этом была. Моя машина очень динамичная, до 180 рагоняется без проблем :cool: . При этом никаких спортивных наворотов у меня нет!, но часто делаю и клоунов с огромными спойлерами и со спортивными глушаками тарахтящими на всю улицу как вертолет!!! :cool:
А может это мне просто такой исключительный экземпляр достался? Confused
Jumbo
Jumbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 14:43
2112, 1,5 литра, стандартные валы, чип-тюнинг, расход 14-16 литров 95 бензина на 100 км, все исправно Smile
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
