Skiff
Авто: Москвич 3
Еду как то ночью, глядь на приборы. А температура воды за красную полосу уже, бензина почему то полный бак и давление масла ну просто до упора в стенку. Непонял.
Останавливаюсь, начинаю бегать кругами вокруг машинки. Недавно купил и начал ездить. С какого краю подступится к кипящему радиатору ( так я тогда думал) незнаю.
Октрыл капот, типо остужатся. Сел, смотрю, все в норме...стало. Ну думаю. Видимо что то долго я еду уже..глюки пошли.
Завожусь, проехал пару десятков метров. Снова все приборы показывают невероятные показатели.
Снова бегание вокруг машинки и пинание колес, совместно с протиранием стекла и закрыванием окон :(
Так и езжу, стремно как то. Но вроде это чисто приборы шалят...что делать то???
George 24
Посмотри крепление приборов к массе (очень часто приборы шалят при плохой массе), а так же проверь предохранители и вобще всю колодку предохранителей мож чего коротит.
Василь
Авто: Renault Logan
Посмотри крепление клемм аккумулятора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Василь писал(а):Посмотри крепление клемм аккумулятора
Человек уже сказал, что колеса пинал и дворники дергал.
Причем здесь клеймы аккумулятора.
Василь
Авто: Renault Logan
У меня тоже прошлым летом приборы "взбесились". Тахометр зашкаливал. Виной была минусовая клемма аккумулятора - была плохо закреплена. От тряски она соскочила. Причём не сразу... Машина вечером поставилась на сигналку, а утром не захотела сниматься - пришлось открывать ключами. Полез смотреть аккумулятор - а там клемма соскочившая. Закрепил и всё стало в норме.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Skiff писал(а):Еду как то ночью, глядь на приборы. А температура воды за красную полосу уже, бензина почему то полный бак и давление масла ну просто до упора в стенку. Непонял.
У меня такая же беда, никак не победу не одержу. Это плохой контакт приборов на массе. Все приборы на штырь под приборкой закреплены массой. Вот начиная с нее и все клеммы надо будет чистить, а лучше чистить и лудить. Мне лень, фары врубаешь - стрелки вправо уходят.
bigbob
Аналогично. Но, при этом еще втягивающее реле не всегда схватывает. Особенно при включенных фарах. Иногда приходится из-под капота заводиться. А искать не охота. Когда достанет - полезу.
crazydriver
причина одна - массы нет!!!!
