Colobog
Всем привет!!! Может быть я повторюсь с вопросом,но все же.
У меня такой вопрос:
При повороте на право или на лево загорается датчикотсутствия топлива в баке.
Как лучше поступить, поменять весь поплавок (если кто знает возможно ли это расскажите как) или можно исправитьэту проблему иным способом????
Заранее спасибо.
dezruptor
Авто: Kaptur
Бензина долить не пробывал?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
при повороте налево лампочка не должна гореть.
проверь еще раз.
или мож стакан из под насоса слетел.
den-r1979
У меня таже фигня! Только + к этому при полном баке (заправка до второго отстрела пистолета) показывает 3/4) Да ещё и тахометр с указателем температуры двигателя живут своей жизнью.
Colobog
dezruptor писал(а):Бензина долить не пробывал?
Все дружно посмеялись и похлопали в ладоши.
Не пробывал в КВН учавствовать???
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Ну загорается лампочка, и что, очень раздражает?. Надо поднять заднее сиденье, открутить лючек, отсоединить магистрали подачи2атм и обратки, открутить крепеж насосагайки на 7 штук 10 и вынуть насос. Если всё цело и на месте, замена датчика ничего не даст. Перед работой надо выкатать бак по возможности, и сбросить давление в магистралина работающем двигателе отсоединить от БН проводку. Сам датчик на насосе сбоку, продается отдельно, меняется просто, если на новом будет лишняя масса, её под саморез крепления датчика.
Но я бы на это забил, если стрелка нормально кажет :-D
