ничего страшного
у меня тоже самое было этим летом, ОБА ПАТРУБКА ПОД КАПОТОМ ХОЛОДНЫЕ
в прошлую зиму заливал гермети системы охлаждения
пока кран был открыт всё ОК
когда на лето закрыл, а в начале осени попытался включить печку
из-за запотевших стёкол, то она не грела
сразу заменил кран, думал шторка сломалась
разные были у народа предположения, но главное, что радиатор забился!!!
полез сам, т.к. в сервисе замена радиатора 1500-1800р.
итог
слил старую ОЖ снял радиатор отопителя(он был не забитый, но грязный и алюминевый), промыл его, проверил на течь(всё оказалось в норме), поставил назад, печка не загрела
когда снял подводящий шланг к печке, сам себе удивился
там была такая пробка, что отвёртку всавить было сложно
и всё из-за герметика
просто заменил подводящий шланг к печке,
промыл систему дист. водой и теперь всё ОК, даже карлос стал вовремя включаться
вот такая страшная история
удачи
скорее всего подводящий шланг забился!!
