обламилась "писалка" омывателя лобового стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обламилась "писалка" омывателя лобового стекла вывод темы на печать
A746EH
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:51
:cool:
Сегодня обламилась "писалка" омывателя лобового стекла,
всего лишь хотел поправить в сторону чуть чуть
ЧТО ДЕЛАТЬ???
A746EH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:25
Менять!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_Panov_103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:28
A746EH писал(а):
:cool:
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Горько плакать, а потом менять на писалку в пластмассовом корпусе "под винт" с двумя соплами. Производительность - просто бешенная, заливает стекло как из ведра.
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка" (с) мой
Vadim_Panov_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wa
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 14:30
Ломается не сама писалка, а ее крепеж, так что надо снимать жабо и поступать как предлагает Vadim_Panov_103
wa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 14:58
Вы чему человека учите??!!
Если писалка поломалась машину нужно срочно продавать и брать новую с исправными писалками!
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 15:20
Причём обязательно Хундай Smile
А вообще конечно гиморная система- что бы писалку заменить надо верхнюю часть жабо снимать.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 16:15
Smile Smile Smile
двоя в бане моются
один другому
что лобик побрил то: мондавошки???
неа минет с жвачкой
Smile Smile :-)
да фигня скинуть жабо
было бы желание
у меня знакомый друган пригнал в гаражи гольф 96 года
решил поменять помпу
ну я подошел говорю а что в сервиз не поехал
да ну 1000 руб платить лучше я сам день помучаюсь
в итоге порвали ремень ГРМ (1300 руб)
разломали кожух (ХЗ руб)
два болта сломали (залом остался в колен вале)
не смогли скинуть шкив с колен вала там ключ специальный многогранный
нашли головку такую но болт не отвернули
не стартером не ударной отверткой не смогли сдернуть его с мета
болт на столько прикипел что не отворачивался не в какую
сегодня если в гараже увижу спрошу чем дело кончилось
а вы говорите ЖАБО
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 16:17
Хундай с синими писалками не делают. Хун его знает почему.
Tano
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 19:21
A746EH писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Снять жабо, разобрать, приклеить место крепежа, привернуть писалку обратно. Уже на второй машина такая фигня Sad
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 23:38
Я тут недавно пытался подсветить брызги из писалок, короче надобыло снимать жабо, а оно у меня нового образца, так вот для снятия пришлось резать шланг и сращивать его при сборке тройником с заплавленным одним из штуцеров. Потом пришлось отвернуть 12 саморезов и только после этого добрался до писалок. Старого образца проще было снять.
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 00:16
не большая поправка
там 10 саморезов
две гайки по бокам
и две гайки на щетках
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 08:08
А вот с этого места поподробнее пжлста Very Happy
Roma112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 08:20
ЕЖ писал(а):
не большая поправка
там 10 саморезов
две гайки по бокам
Все верно, только это чтобы снять само жабо, а когда его перевернешь там такой короб закрывающий сами писалки
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 08:28
Снять жабо(по крайней мере старого образца) это фигня!!! А вот поставить его.... Я ВАЗу никогда не прощу защелок жабо....
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RedLion
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:45
Защелки на страром жабо еще те.... Но, проблема решается довольно просто - из стальной проволоки (чтобы не разгибалась) необходимо сделать крючок с "ручкой" по-типу "силовой отвертки"... и процесс установки жабо становится уже довольно простым занятием.
RedLion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 12:02
я использую металлические заглушки, которые стоят в корпусах компов и закрывают неиспользуемые слоты (бавают 2х видов 1-проштамповка которая выламывается и 2-которые снимаются вот их и использую)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 12:36
А с какой стороны и куда их совать??? Smile
Andrey
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 16:27
Извините, не первый раз уже слышу про проблемы с жабо и его снятия. Очевидно у меня старого образца (машина 2000г.), но проблем с снятием не было. Несколько саморезов и две гайки. И писалки менял без проблем.
Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 16:38
Так снять-то его не проблема, а вот поставить. При установке надо крайние защелки чем-то отгибать, чтобы они в пазы зашли, но поскольку это пластмасса, то оч стремно прилагать большую физическую силу. Вот и вспоминаешь при установке всех матерей, кроме Божьей...
svv
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 17:42
- Я в очередной раз сняв жабо просто укоротил крючки защёлок жабо.
Жабо встаёт точно так же , за ставится не в пример легче.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roma112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 21:21
Я на 102-ой не вставлял в защелки, я о них узнал только сейчас из форума, при этом все красиво было и ничего не торчало Smile
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 12:24
Защелки эти, мать их... Решил проблему координально-отломал их, кроме одной посередине, нафиг. Кстати, все прекрасно держится за счет одной оставшейся и двух боковых гаек.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 23:19
Все, написал статью на сайт http://www.lada112.h11.ru/garage/wather_color.htm
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:02
Вчера менял писалки. Менял, потому что так и не смог настроить штатные. Брызгали в самый низ стекла. Да и расход у них немаленький, в свете необходимости пользования незамерзайкой. Поставил двухфорсуночные какие ставять на -09. Поставил в штатные места. Вырезал металлическую пластину с двумя отверстиями. Одно большое под писалку, второе под саморез. Жабо пилить и сверлить не надо. Если не понравиться, можно вернуть все на стандарт. Одна тонкость. Расстояние между отверстиями. Если сделать слишком большое, писалка будет упираться штуцером в отбортовку нижней части жабо (старого образца. Как будет на новом, не знаю) и помешает его собрать. После всего отрегулировал форсунки. Поездил вечер по грязи, впечатления самые приятные.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 11:52
А струйки при этом брызгают нормально, я имею ввиду угол наклона регулировок хватает? Я ставил на старое жабо такие писалки, так вот шарики форсунок над было выворачивать так что они практически выпадали.
Пришли чертежь если есть. lada112@mail.ru
