Barsky
Авто: Туарег NF
Ну, собственно вопрос к тем, кто сталкивался. На ВАЗ 21102 стоят 14-е колеса и при загрузке начинают полировать задние подкрылки, причем конкретно. Поэтому назрело: надо поднимать машину! Ппроставки я уже ставил, через месяц снял - начались проблемы с тормозами. Потом предложили поставить пружины от 11 модели - они вроде как с лишним витком. Кто-нить ставил? Есть результат?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Извини, что не по теме.... а-а-а.... правда, что "Киров" раньше "Дуров" назывался?
Barsky
Авто: Туарег NF
Нет, раньше он Вятка назывался, а еще раньше - Хлынов... А Дуров - чего-то не припомню такого названия...
Может, Салтыковв-Щедрин (он отбывал здесь ссылку в позапрошлом веке, даже музей его здесь есть) как-то иносказательно наш город в своих произведениях так и назвал... Хотя дураков-то везде хватает, не только у нас!
ШнурОк
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Barsky писал(а):Ну, собственно вопрос к тем, кто сталкивался. На ВАЗ 21102 стоят 14-е колеса и при загрузке начинают полировать задние подкрылки, причем конкретно. Поэтому назрело: надо поднимать машину! Ппроставки я уже ставил, через месяц снял - начались проблемы с тормозами. Потом предложили поставить пружины от 11 модели - они вроде как с лишним витком. Кто-нить ставил? Есть результат?
а куда денутся проблемы с тормозами? Тоже думаю над этим.
spvl
Что бы небыло проблем с тормозами надо регулировать "Колдун"
Кастор тоже требует ругулировки после установки проставок.
Сто раз уже говорено....
Barsky
Авто: Туарег NF
Очевидно, проблемы с колдуном. ВВиду того, что хватает постоянно задние колеса, при настройке на передние (колдун до упора) возникает странная "задумчивость" тормозов.... Очевидно, надо чего-то менять... Чего - пока думаю....
