WBoris
Треснуло лобовое стекло. Пока не сильно, но со временем собираюсь менять. В магазине обнаружены некие "родные" и "кооперативные", которые несколько дешевле. Кто что знает по этому поводу? Какое и где лучше покупать? Стекло хочу с тонированной полосой сверху, но если нет, то можно и обычное.
Шурик
лучше бери БОРское стекло с 5% тонировкой атермальное (зеленоватое) с синей полоской сверху - остальное не советую.
Сам делал пару раз на разных машинах в Автостекла (стекла у них в наличии, работу делают качественно).
После замены нужно авто на сутки поставить, чтобы ничего не отклеилось
WBoris
Шурик писал(а):лучше бери БОРское стекло с 5% тонировкой атермальное (зеленоватое) с синей полоской сверху - остальное не советую.
А что дает этот зеленый цвет? У меня все остальные стекла обычные, криво смотреться не будет?
Кстати, узнал тут, что в МАКСе стекло меняют без справки из ГАИ. Попробую через них. Правда сервис у них криворукий.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
WBoris писал(а):Шурик писал(а):лучше бери БОРское стекло с 5% тонировкой атермальное (зеленоватое) с синей полоской сверху - остальное не советую.
Ну вроде зеленый оттенок дает спец. добавка при изготовлении стекла и она вроде как должна сдерживать ультрофиалет, меньше бликов и т.п. Только вот БОР вроде не делет таких стекол с синей полосой. Я лично когда менял, то меня сразу предупредили, что синих стекол с полосой (родных) не бывает, есть подделки
И так как уменя синие все с завода, то поставил синее без полосы.
А на Вашем месте, имея все белые стекла, я бы поставил тоже полностью прозрачное, но с полосой на верху, а то атермальное лобовое при всех остальных прозрачных - ИМХО не очень смотреться будет.
Шурик
WBoris писал(а): А что дает этот зеленый цвет? У меня все остальные стекла обычные, криво смотреться не будет?
Торпеда и ты сам меньше от солнца греться будешь
А ты затонируйся и криво смотреться уже ничего не будет
Вот как это будет выглядеть снаружи
http://photofile.ru/default/do.php?sp=&sn=&id=4212996#sm
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
WBoris писал(а):Кстати, узнал тут, что в МАКСе стекло меняют без справки из ГАИ. Попробую через них. Правда сервис у них криворукий.
А что значит данная фраза? В других сервисал нужно добро ГАИ для замены?
