Замена прокладки головки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена прокладки головки вывод темы на печать
Slv_N
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 08:49
Такая проблема: меняли прокладку, старую пробило во второй цилиндр, заменили, собрали, пару дней поездил все в норме, потом обнаруживаю тот же синдром, в расширительный бачек булькает опять, зараза такая. Когда разбирали, голова затянута была дай бог, ключом с трубой еле отвернули, собирали, затягивали по книге. Видимых трещин в башке вроде невидно. Прокладку брал хорошую, у знакомого на рынке. Подскажите, как можно исправить, можно ли дотянуть болты, или менять опять прокладку?
Slv_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 11:16
Возможно не качественный бензин или зажигание выставлено очень криво, что вызывает детонацию. Ото только одна из причин.
Исправить никак, снимай бошку и смотри.
kia
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 11:40
Трещин нет, а плоскость проверяли?
Сколько прокатались до пробоя?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv_N
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 15:42
Плоскость нормальная, до пробоя прокатался 2 дня.
А если немного протянуть заново, поможет, нет?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 18:01
Нет. только менять!
они одноразовые.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 19:36
vitalik-b писал(а):
Нет. только менять!
они одноразовые.
Мне понравились с герметиком - красные полосы.
Dmitry_One
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 20:16
Ну если говоришь что уже протянули по книжному, то куда еще дальше тянуть то ?
да и вопрос поможет или нет - непонятный...может и поможет, а может и нет...можно и болты свернуть....вобщем много чего можно....но лучше, сними, замени прокладку и заново, по-книжному протяни..
Dmitry_One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv_N
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 08:52
Прокладку покупал тоже с красными полосами герметика. Достала меня моя ласточка уже.
kia
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:42
Было у меня на 412-м так... Там понятно, гильзы, но может пригодится (дедок один подсказал): после сборки 100-200 км пробегаем и, снова протягиваем по схеме, после 5000 снова протянул - до сих пор гоняет.
Slv_N
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 13:12
Да я проездил то, вообще два раза на дачу и в гараж, ну около 70 км., если не меньше. Засада полная. Будем в выходные смотреть
