Xedeon
При скоросте выше 90 кмч на 4-5 скоросте начинаеться стук, иногда он есть иногда нет но всегда на скоросте свыше 120, такое чувство что коробка стучит, посоветуйте что может быть?
Машина гарантийная, в сервисцентре сказали, не иномарка и так сойдёт....
Заранее очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Настаивай на ремоне в сервисе по гарантии. Что делать если у нас ьакие сервисы.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Коробка на таких скоростях не стучит, а воет. Если начинается вибрация, то в первую очередь надо проверить балансировку колес. Часто, именна эта причина приводит к разным скоростным звукам. Другими причинами могут быть кардан, задний мост, сочленение карданной передачи - крестовины.
BDV
Авто: Аутлендер XL
У меня была похожая проблема. Тоже на скоростях выше 90 появлялся стук в районе коробки. Что только не думал. Собрался уже коробку менять. Выяснилось, что треснула элластичная муфта (между коробкой и карданом). При визуальном осмотре на сервисе не видно, а на скорости это и проявлялось. Поменяли и все прошло.
Если машина гарантийная, то конечно надо топтать сервис. Пусть делают. Они уже за это деньги взяли при продаже тебе машины. Если причина в муфте и не охота с гарантийным сервисом возиться, то можно и самому эту муфту поменять. Не сложно.
С уважением.
BDV.
Xedeon
Я в ремонте машин ламер, я очень мало про это знаю, А это точно эластичная муфта? Это что то ещё может быть???
Но звук очень хорактерный появился тысячах на двух, до этого я не ездил больше 60...обкатка, может что это брак с завода?????
Заранее очень благодарен...
Василь
Авто: Renault Logan
Xedeon писал(а):до этого я не ездил больше 60...обкатка
Кто ж так обкатывать-то научил? В мануале и то прописана максималка 110 на обкатке...
До 60 это только ижевские мотоциклы так обкатывать надо
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
