Автор |
Сообщение |
Kisochkin
Вернуться к началу |
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Добавлено: 05 Ноября 2004 11:57
Левый передний лонжерон смотри, судя по описанным признакам его хорошо выгнуло.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Добавлено: 05 Ноября 2004 12:10
да, печально конечно.
первым делом надо помярять диагонали (рулеткой). Вобще я так понимаю стойку немного вывернуло, поэтому сейчас фуфло получится. Но после ремонта 100% померяй диагонали, иначе она будет ехать боком и по кругу, при этом руль тянуть может и не будет.
Кстати распорка стоек стояла?
Kisochkin
Yorik
Добавлено: 05 Ноября 2004 12:32
Надо было вызвать ГАИ, оформить протокол, и в суд на дорожников.
Информация от "ЗР".
Виктор. _________________ Тише едешь, дОльше будешь.
Kisochkin
Добавлено: 05 Ноября 2004 13:01
то что надо было делать - Я СДЕЛАЛ !!!!
по судам пусть страховщики труться !
Меня больше интересует -ЧТО ЗАВТРА СМОТРЕТЬ И НА ЧТО НАПРЯГАТЬ СТРАХОВЩИКОВ ?????
геометрия, аммо, там что еще может скрытого быть ???
а что там с распоркой ?
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Добавлено: 05 Ноября 2004 16:32
Kisochkin писал(а): |
Самое главное, чтобы в оценке ущерба была фраза про скрытые повреждения ! тогда все что в сервисе дополнитель найдут то туда и спишешь, и дополнительные денежки получишь (может быть).
Kisochkin
Добавлено: 11 Ноября 2004 11:45
Ну в общем все оказалось не так плохо ) наверное.......
перебрали всю подвеску слева (полностью) включая стойку опорный и т.п. ......
Отказались менять - тормозной диск - якобы внешних повреждений нет ..... Гранату и привод ...по той же причине........
Кузов вытянули на стенде даже двигло не снимали всё вроде стало на место :
Вопрос - на какие моменты следует обратить внимание ??? может все таки стоит напрягать страховшиков на замену гранаты и диска ? или всё может быть нормаль но ?
Z
Авто: 10
Добавлено: 11 Ноября 2004 16:07
Колись - была ли распорка на стаканах?
Смотретьь места швов на предмет трещин и отслоений краски - чтобы не ржавело
Kisochkin
Добавлено: 11 Ноября 2004 17:43
КОЛЮСЬ )))))))))))) (тока тссссс...........)))
ДА РАСПОРКА СТОЯЛА - не знаю помогло это или нет .........
по швам вроде смотрел - нечего не нашел - удар был такой силы что левую сторону подвески несло нафиг%%% , а на правую отдалось только смещением поперечного стабилизатора на 2 см примерно в креплении сайлентблоков (т.е. свободного перемещения )
Волнует : 1) тормозной диск
2) Привода ( не совсем в курсе как они там закреплены и что им может быть )
что то еще волнует тоже .....но что ?
Kisochkin
Добавлено: 11 Ноября 2004 17:45
неееее . я курю ..... 8-)
по швам вроде смотрел - нечего не нашел - удар был такой силы что левую сторону подвески несло нафиг%%% , а на правую отдалось только смещением поперечного стабилизатора на 2 см примерно в креплении сайлентблоков (т.е. свободного перемещения ), повело немного кузов, загнуло кронштейн и крепление поперечного рычага.
leon112
Авто: мото, вело
Добавлено: 12 Ноября 2004 08:39
ДА РАСПОРКА СТОЯЛА - не знаю помогло это или нет ......... |
А распорка чья (кто производитель), регулируемая или нет ?
что то еще волнует тоже .....но что ? |
Ни тому, ни другому, по идее ничего не должно быть.
Если при движении и торможении вибрации нет-то всё Ок!
Одним словом, если машину не ведет и в разных режимах она не трясется/вибрирует, то значит повезло.
Еще можешь вывесить на домкрате это переднее колесо, предварительно закрепив авто, включить 1-ю передачу, открыть капот и погазовать.
Посмотришь как крутится колесо и ведет себя машина. _________________ С уважением
Сергей
Z
Авто: 10
Добавлено: 12 Ноября 2004 13:33
Т.е. распорка не передала удар на другую стороноу???
Тормозной диск достаточно покрутить и глазом увидеть увно ли он кривой. Если глазом не видно - поездить денек другой - если не бьёт при торможении - ездить. Если привод на глаз целый- ездить.
