Масло в норме................а мигаю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло в норме................а мигаю вывод темы на печать
Georgij
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 20:51
Narod pomogite ponjatj takuju ve6.Urovenj masla v norme proverjaju 4asto:) Na xolodnuju dvi6ku-vsjo normalno,zavjol strelka v normalnom polozenii lampa ne gorit , kak tolko progrelsja dvigatelj na nizkix oborotax zagorajetsja lampo4ka davlenija masla dogonjaju do 3000 normalno ne gorit .i tak kazdij raz pri jezde,kak svetomuzika Smile))))))
Help 4to mozet bitj takoje?
Georgij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 21:24
Я думаю так: движок прогревается масло разжижается и на низких оборотах не создаёт нужного давления в контуре. У меня анологичная фигня проявляется летом на жаре в пробках когда стрелка температуры переваливает за 93 градуса. IMHO если при 1100 оборотах лампочка не горит то всё ok/
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 00:03
Если сама лампа в порядке, и проводка тоже, что не вызывает сомнений, то дело в недостаточном давлении... а вот причины могут быть разными... разжиженное масло (очень похоже, кстати) - одна из них (масло старое(левое), двиг с перегревом работал, тосол в масло попадает)
а может и редукционый клапан заедает... вообщем, меняй масло с фильтром и смотри изменения..
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 04:32
Первым делом поменяй фильтр!
Каковы могут быть причины в принципе?
К сожалению, ты не указал какой пробег движка и какое масло.
Если пробег достаточный ,а масло "современное" (п/с и тем более синтетика), да ещё не по сезону.........
Если не говорить о неправильном показании датчика давления на ХХ, то чудес быть не может.
Здесь всё ясно и просто. Нужно только не лениться самому!
Всего доброго! 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 04:34
Всего доброго! 8-)
ваван
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 07:31
у меня на 06 такая хрень возникла во время дождя.я закупил новый фильтр.масло и датчик масляный до кучи.а она высохла и перестала подмаргивать Smile Smile
а так первое дело надо фильтр поменять- купи какойнить нормальный типа салютовского(тока не левый) или МАНН.если перестанет могргать то можешь на всякий случай масло поменять.фильтр от 50г старого масла не испортится 8-)
конечно возможен и херовый вариант типа износа шестерен маслонасоса.но эт маловероятно
ваван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 16:02
Врятли вода в масло попало и выпарилась потом, так что дело в электрике, потому лампочка датчика и моргала 8-)
mindcry
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 04:08
А еще бывает рваная диафрагма бензонасоса. бензин в масло - и привет. Бензин не поджирает? Уровень масла какой?
Мой совет - менять масло и фильтр на правильные, смотреть. Лучше всего взять механический манометр, вкрутить вместо датчика давления масла и померять давление. Если низкое - возможен износ вкладышей, шестерен насоса, закупорка маслоприемника насоса.
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Четверкин
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 01:38
у меня было так после того как забился редукционный клапан.
делаешь так (лучше в двоём):1.отсоединяешь провод от катушки.
2.откручиваешь маслянный фильтр.
3.там где накручивается фильтр есть два отверстия(диаметром 2-3 мм)затыкаешь пальцем одно и крутишь стартером при этом из второго должна выплюнуться партия говна.(так очищается редукционный клапан).
обычно это происходит от левого масла через 1000-2000км.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
