djon
установил на свою 99i подогреватель двигателя, производства тюменского ЗАО "Лидер". Устанавливали самостоятельно, что вобщем не возбраняется т.к. ничего сложного в этом нет. Входной патрубок берет ОЖ (охлаждающую жидкость) из блока цилиндров, затем ОЖ пропускается через сам подогреватель и уже нагретая через выходной патрубок попадает в головку блока. Выходной патрубок крепится к поставляемому ЗАО "Лидер" переходнику, который в свою очередь ставится в гнездо датчика температуры. Таким образом датчик температуры получается на 5-6 см. дальше от патрубка где он стоял. На другой день после установки котла я на подсознательном уровне решил проверить сработает ли вентилятор при нагреве двигателя, и нагрев по стрелке до красной зоны двигатель - обнаружил что вентилятор не сработал. Обсудил эту тему со всеми своими знакомыми - никто дельного ничего сказать не может в чем причина. Раеньше вентилятор работал, следовательно причиной стала установка котла. При выдергивании контактов из датчика при включенном зажигании - вентилятор срабатывает на 5-7 секунд. Другого датчика на сработку вентилятора в радиаторе как у карб девяток - не обнаружено. Неужели причина в том что датчик температуры работает и на сработку вентилятора тоже ? Ух ты сколько я написал :grin:
djon
неужели никто не сталкивался с такой бедой ? а говорили что у 99 это болезнь?
Huligan
хошь совет
поменяй датчик на радиаторе на класический 87-92С
а инж. ето такой гемор
может он дает сигнал от датчика в голове а подхватывает от датчика на радиаторе(хотя так быть не должно)
замыкаешь провода от датчика на радиаторе
крутиться значит датчик нет - см проводку(
Нет у него датчика на радиаторе. Это ж инжектор.
В 2111 движке два датчика температуры. Один на панель, второй на контроллер. И стоят они рядом почти. Может ты сломал тот, что идет на контроллер? Но тогда бы CE горела... наверно...
А вентилятор включает сам контроллер.
При неисправности датчика температуры, контроллер должен включать вентилятор на постоянку. Проверь, выдерни провод из него.
djon
есть такая вещь - при выдергивании из гнезда верхнего датчика и при включении зажигания - вентилятор срабатывает. То есть это свидетельство неисправного температурного датчика ? или я неправильно вас понял ?
mak
djon писал(а):есть такая вещь - при выдергивании из гнезда верхнего датчика и при включении зажигания - вентилятор срабатывает. То есть это свидетельство неисправного температурного датчика ? или я неправильно вас понял ?
Как раз исправного датчика, (да и контроллера)
Может датчик "уплыл" (показывает неправильную температуру)
Можно проверить путем измерения сопротивления на контактах датчика.
