Плохо втыкается 2-я передача на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо втыкается 2-я передача на 2112 вывод темы на печать
CHDV
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:35
не всегда, но часто переключаясь с понижением скорости на 2-ю передачу - плохо втыкается, хрустит...
если плавно втыкать или на стоящем и работающем авто то всё ОК...
в чём может быть загвоздка...?
Благодарю всех ответивших по теме.
CHDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:37
Возможно это синхронизатор.
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:50
А по точнее!?
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Longolier
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 08:21
а у меня первая хреново втыкается при понижении передач,
почти внатяг... Sad
втыкается боле менее нормально если скорость ниже 10-15км/ч.
когда стою нормально.
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 14:27
Кстати да, у меня с новья такая же беда. Плохо втыкается вторая, причем странно как-то.
Иногда втыкается легко и хорошо, иногда плохо. Причем, когда плохо то это не зависит от того едет машина или нет. Даже на стоячей машине -- пытаешься включить вторую -- иногда внутри коробки как будто что-то упирается в самом начале хода, дергаешь сильнее -- рычаг проваливается рывком и передача включается.
Это сновья. На ТО-1 гарантийщики говорили -- фигня, разработается, но сейчас уже пробег 20 000 и что-то все никак. Я уж и привык ;)
Что это может быть?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:16
Уровень масла проверь в коробке. При переливе (выше метки max) бывает такая беда и именно со второй передачей. А так - правильно написали, синхронизатору каюк наверное приходит.
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:42
Когда поменял сцепление на импортно, "втыкаться" стали легче, до этого иногда с хрустом было . На старом сцеплении пытался побороть "подняв" сцепление. Чуть чуть помогало.
Vaz_iz_das сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:01
Что это может быть?
Тоже самое и у меня!
necron
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 09:08
Лично у меня плохо втыкается 1-ая пердача, номожет это из-за замка на КПП- Mul-T-Lock?
necron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дон_Кабаньеро
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 09:43
Много лет назад довелось мне поездить на грузовике ГАЗ -53 (учился на категорию С), так на нем 1-я и 2-я передачи были вообще без синхронизаторов и при обычном переключении с 1-й на 2-ю или с 3-й на 2 -ю шестестерни в коробке хрустели невыносимо. Старый инструктор всю жизнь проездивший на грузовиках показал нам простой прием позволяющий избежать хруста при переключении:
- при переключении "вверх" двойной выжим сцепления - т.е. едем на первой, выжимаем сцепление, перходим на нейтраль, отпускаем сцепление, затем опять выжимаем сцепление и втыкаем вторую.
- при переключении "вниз" двойной выжим с перегазовкой - т.е. едем на 2-й , выжимаем сцепление, переходим на нейтраль, отпускаем сцепление, прибавляем обороты, выжимаем сцепление, втыкаем первую.
Написано конечно много но на практике такой метод прекрасно работает, когда сдавал на права в ГАИ только наша группа ездила без душераздирающего хруста в КПП :cool: , на остальных гаишники матерились жутко Mad Затем такой же способ был проверен и на зубиле, скорость переключения конечно ниже, но для спокойной езде в самый раз.
Дон_Кабаньеро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GLAVSHPAN
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 18:24
У меня вторая тож плохо втыкается,хотя машина новая 13тыс. пробег.
GLAVSHPAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola2112
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 18:48
На "Газели" плохо включались ( а в дальнейшем вообше не вкл. 1и2 передачи). Причина была в кривом ( или "поведенном") диске сцепления. После замены - все ок!
nikola2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 14:24
Приучен к этому так же с детства, т.е. с автошколы ДОСААФ. Перед поворотом на скоростях постоянно включаю пониженную (2-3), таким образом притормаживая машину и нагружая передние колеса для повышения сцепления в повороте. Так вот, на больших скоростях и оборотах без подобного приема включить пониженную порой очень сложно. Приходиться ждать пока синхронизаторы отработают разницу угловых скоростей, а промедление в таких случаях может дорого стоить. Я уже не говорю, что подобные приемы переключения передач благотворно сказываются на ресурсе деталей КПП.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
