Не бумкает, и не сзади.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не бумкает, и не сзади. вывод темы на печать
Медвед
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 16:09
А такое впечатление, что под днищем справа-впереди то ли хрустит, то ли грымкает глухо. Шрусы, шаровые, наконечники, рулевая рейка, стойки - в порядке. Иногда и на месте грымкает. В движении слышно сильнее. Коробка?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:08
Защита картера. Поездил поди по колеям, пригнул к движку или коробке. Сам недавно это исправлял.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:11
Может коробка, а может генератор отдавать, а может ремень ГРМ слабоват, а может если под ЕВРО-2 клапан рциркуляции адсорбера тарахтеть, у меня он упирается в капот и на оборотах свыше 2500 отает куда-то вниз, я тоже по началу шугался, что коробка. И защита картера тоже реальный вариант, разболтался винтик один, гремела, подтянул, перестала.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:21
Это защита картера дребезжит об подушку двигателя. Она находится справа напротив генератора, померяй зазор между защитой и резинкой.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 18:06
У меня такая же фигня началась неделю назад, генератор и ремень отпадают( в субботу снимал) адсорбера нет, а защита картера это покпная( лист стали) или штатная?
А то звук ну очень неприятный как будно что то щёлкает, а иногда даже перекатывается, шрузы вроде нормальные, но звук напрягает, и причём нет закономерности его появления, нет только на большой скорости.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 10:34
у меня тоже не генератор и не ремни. защита картера? проверить надо. а звку такой, будто там всё на части разламывается.СТРАШНО!!!!! Surprised Surprised
