Вибрационно-акустический резонанс на обор. 2000-2500 *2115*
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрационно-акустический резонанс на обор. 2000-2500 *2115* вывод темы на печать
Emir
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 23:15
модель 2115, пробег 3800 км. Автокей
Вибрация и гул впереди при прохождении 2000-2100 об/мин ,
при включенной передаче... начиная с 1-й и по 4-ую..
причем вибрация передается на рычаг КПП.
И при наборе, и при сбросе скорости.
После 2100 об. гул и резонанс проходит...
Ощущение, как будто что-то мешает движку работать в этом режиме.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Неужели действительно нельзя определить причину
этого резонанса на 2115, как написано, в так называемом официальном письме ВАЗа ?
Приношу извинения, тема уже поднималась в форуме, но так никто и не ответил..
Очень хотелось бы услышать мнение специалистов ВАЗа.
Включил зажигание - денежка из выхлопной посыпалась =)
Emir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 02:05
В наших машинах ко многому приходится привыкать.
или избавляться народными методами.
в твоём случае поможет пружинка на кулису.
сам долго подбирал, нашел оптимум в виде пружины от тормозов ОКИ (пожестче) или пружина от вилки сцепления классики (мягче).
но и в том, и другом случае прослушивается мелкая дрожь-вибрация...
привыкаем дальше...
уже сколько умов бьется над этой проблемой! Sad
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Emir
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 12:38
привыкаем дальше...
благодарю ARoman за ответ.
похоже, что все же в кулисе дело. попробую переговорить с мастером
по вопросу пружины.
накидывали мне какой-то хомут на нее. я сам в железе не очень разбираюсь.
Что еще гложет - если 2115, та же 99-я.. может в этом стоит искать причину ?.. т.е. - чего же там поменяли, что довели до такого ? =))
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:04
Кстати, насколько я знаю, этот резонанс только на инжекторных машинах.
А на карбюраторных все нормально.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jullingi
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:29
У меня карбюратор, результат тот же. Уже потихоньку начинает бесить. Видимо все же прийдется применять народные средства. Sad
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:26
Только не ставьте пружину от раскладушки - это ошибка многих. Она избавит только от дребезга рычага КПП но вибрацию не уберет. Нужно ставить пружину от замка капота классики. Передачи будут переключаться жестче но вибрации не будет.
Первопричина всего изначально неправильно подвешенный движок на самаре - неправильно выбраны точки опор и дерьмовое качество подушек двигателя. У инжекторного двигателя с изменением характеристики крутящего момента это все еще более усугубилось.
На гарантийках ватоваза уже есть предписание с завода не считать данную вибрацию дефектом.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 16:00
Именно от замка капота классики и ничего более!!!! Эффект супер!!!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Emir
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 23:48
Если не трудно, АlexVic, поясните, есть ли какие-то хитрости при установке пружины от капота классики на кулису ?.. По простому -
Прихожу с пружиной к мастеру и говорю - Поставьте ее на кулису .
*Он знаком с моей проблемой вибрации*
Что-то мой мастер не понял, куда и как пружину устанавливать =)
И еще один вопрос
Меняли подушки двигателя на менее вибрирующие ? Если - да, то на какие ?
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:19
У меня потек сальник в том месте, где кулиса КПП втыкается в КПП...
Заменили, потом заметили что у меня разболталась крестовина кулисы выбора передач (та часть, где кулиса зажимается)
заменили крестовину - пропала вибрация-дребезг на 2000 об/мин
Вот это кайф!
AIP
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:26
Вот это кайф!
Сделал тоже самое, только вместо родного поставил тюнинговый карданчик. Кроме того, что пропала вибрация теперь еще и передачи более четко втыкаются.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
