Хочу убрать передние проставки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу убрать передние проставки вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 07:42
Нужно ли для этой процедуры при снятии аммортизатора ослаблять(откручивать) гайку на штоке аммо? Насколько тяжело открутить гайки крепления аммортизатора к поворотному кулаку? Последний раз к ним прикасались в мае, при этом хлопцы на сервисе использовали пневматические гайковерты( или как их там). Вот и думаю, как они их закрутили. Кто имеет опыт пжлста отзовитесь, справлюсь я сам или надо звать на помощь губернатора Калифорнии Very Happy
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 09:15
Съезди лучше в сервис. Гайковерт тянет хорошо, обычным инструментом можеш и не открутить. Я себе пробовал подшипники ступиц поменять. Так при попытке открутить ступичную гайку сломал вороток. А на сервисе слесарь без видимых усилий с улыбкой на лице ее за пять сек вывернул. Так что есть операции которые лучше делать на сервисе. Не будешь же ты покупать спец инструмент для личного пользования.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 11:26
Интересно, а что за проставки?!
Так.. обмотай болты тряпкой смоченной WD40. Тогда больше шансов снять. На всякий, сразу купи сходразвальные болты с гайками. Возможно их придётся резать.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 12:33
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0899/33-35.htm это о проставках.
Mail.ru
