Маршрутник. Нужен ли он?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маршрутник. Нужен ли он? вывод темы на печать
Barl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 23:13
Как я понял маршрутник - это некий прибор для диагностики авто. Работает он со служебными командами бортового контроллера.
Так ли это (хотя бы в общих чертах)?
Назовите хоть одну модель (что б порыться в Нете и почитать описания).
Сколько он может стоить?
Оправдана ли его покупка?
Barl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 23:25
Все правильно. Это именно прибор, который умеет, подавая определенные запросы по шине диагностики ЭБУ получать ответы и отображать их в приемлимой форме на экране. Также некоторые маршрутники умеют заставлять ЭБУ делать что-то. Например вызывают искрообрзование на стоящей машине с целью очистки свечей.
Вещь это нужная. И не дорогая. Самый известный маршрутник - Штат (переименнованный в "Штаб" ). Для 9-к и 15шек сделан под стандртную панель маршрутника. Его особенность - он текстом пишет расшифровки ошибок инжектора и вообще достаточно удобен, Однако сейчас появились новые маршрутники других пр-лей. Они тоже умеют писать текстом все, но по дизайну сделаны качественнее (хотя они и подороже). Цена вопроса от 1000 до 1500 (в зависимости от дизайна в большей степени, функционально разница не велика обычно).Дешевле - компьютеры совсем простенькие и мене удобные.
Покупка оправдана, т.к. любая ошибка датчиков и т.п , за диагностику которой можно заплатить до 300-400 руб.. Или просто знать - каков средний, мгновенный и общий расход. В частности расход бака маршрутник показывает очень точно.. Практически точность до 1 л. Меньше нужно переживать, что "показометр" уже как бы на 0..
Расход средний тоже полезно знать. Если он вырос ни с того ни с сего - информация к размышлению. Например свечи загадились ферроценом или что-то еще. Во всяком случае меньше придется платить "диагностам", которые в большинстве своем не больше расскажут, чем расшифровка ошибок двигателя на табло таких маршрутников.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barl
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 09:54
Спасибо за ответ.
Вопрос: он сам что-то отображает или нужно подключать к компьютеру и юзать какие-то программы?
sergvp
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:04
Ещё хочу сказать про маршрутник. Щас появилось довольно много видов различный компов, но при покупке надо учитывать, что на при постановке компа на машины выпуска 2004 года почти все имеющие в наличии маршрутники не выдают коды ошибок, дело в том что на новых машиных стоит ЭБУ BOSH нового поколения и для этого блока , как я знаю на данный момент маршрутники выпускает ЗАО "Счётмаш", туда же в новый комп добавлена ещё полезная функция парковки, правда он не пишет названиями. а выдаёт коды цифрами, но при этом надо учитывать, что с самого начала первыми кто начал выпускать маршрутники был ЗАО "Счётмаш". Хочу Вам сказать что купить в Санкт-Петербурге новый комп ЗАО "Счётмаш" довольно таки сложно, так как и на самом предприятии они пока выпускаются в малом количестве из-за проблем с поставками микросхем, в этих маршрутниках стоит микросхема BOSH нового поколения. Если кому то нужно, то обращайтесь, я помогу, напрямую из Курска достану комп, цена правда в районе 2000 рублей
sergvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:45
я считаю, что очень удобен, особенно для диагностики.
при покупке мк желательно знать тип своего контроллера в машине
или -если самому боязно-подключать его у спецов там же., т.к. есть небольшие особенности подключения.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 13:53
Не парьте людям мозг. Под бош 7.9.7 уже дох компов и счетмаш в этом ряду - отдыхает. Обратите внимание на Comfort M15 (autocomp.ru). Пожалуй ему конкурентов не сыщите (хотя есть и штаб и навигатор ... , но это отстой).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergvp
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 15:02
Вот действительно Comfort M15 хуже нет, хоть он и посимпатичнее
Кавбой
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 17:51
А почему ты думаешь что комфорт плохой компьютер? Особенно м15, это же самая последняя модификация комфорта. Насколько я знаю информацию о расходе топлива и остатка топлива в баке эот компьютер берет от контроллера поэтому точность показаний гораздо больше больше чем у навигатора и ему подобных.
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 18:00
Неконструктивная критика - это поклеп. Был у меня АМК-2115, Штаб-5215 - казалось высший пилотаж пока не заимел Comfort M15. Повторяю еще раз "Все остальные ОТДЫХАЮТ".
XAP.ru
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 22:52
m15 Очень хорошь ! я поставил и не жалею все рекомендую!
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
