Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 09:18
Уважаемые коллеги самароводы!
Помогите советом, как прикрепить контакт обогрева к заднему стеклу, он у меня отвалился. Все стекло из-за этого менять не хочется и без подогрева ездить зимой не в кайф. Sad
С уважением, Александр
Новосибирск 21083 1993г.
Александр
г.Новосибирск
alex_xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 11:33
Можно попробовать припаять легкоплавким сплавом, например сплавом Розе (83 градуса плавление вроде)
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:22
Что такое этот сплав Розе, что он из себя представляет, продается ли он в магазинах, для чего он предназначен?
Александр
г.Новосибирск
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:42
Глянь по поиску, была темка с месяц назад...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishelle
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:43
А у меня другая проблема.
Машина тонирована в т.ч. заднее стекло, из обогрева работают только 3 верхнии полоски.
Все остальные оттаивают в процессе езды с включенной печкой на второй скорости.
как боротся не знаю, менять стекло и тонировать заного - ой как не хочу Smile
Mishelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:47
TO alex_xxxx, вот тебе ссылка там я называл как называется средство
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43356&highlight=
To Mishelle, скорее всего порвались нити, нужно просто прозвонить нити, и можно воспользоваться тем же средством.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colobog
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 19:08
Маленькая поправка:
когда будите клеять,обязательно обезжирьте поверхность иначе ничего не получится,верней получится,но через день все отвалится и еще это надо делать в тепле,если будите клеять на морозе то будет такойже эффект,как клеять на необезжиренную поверхность.
Colobog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 16:11
Скажите, пожалуйста, как правильно прозвонить нити обогрева. Ведь все нити запарллелены. Где-то читал, не могу найти теперь.
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 18:32
Попробовал вот такой токопроводный клей, ремонтировал шлейф, очень понравился. Им пока проклеил одну нитку на стекле. Но очень холодно. остальные две проклею попозже. Держится отлично. Разрыв на нитке 3 см, пока работает.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nik73
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 00:21
2Tank: спасибо, учту
10 вольт на обогрев - это нормально?
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:12
Ну например так.
Включаешь обогрев.
Берёшь вольтметр.
1 конец прижимаешь слева.
Вторым концом постепенно откладываешь по 5 см вправо на одной нити.
Будет показывать=2=4=6=8=10=12=
Далее следующую нить.
Где будет показывать 0=0=0=0=10=12= там обрыв.
Но это очень клинический случай обычно на свет видно.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
