Jujo
Авто: ВАЗ 2115 & Тойота Авенсис
Вышел из строя сей девайс, постоянно горит лампочка на панели.
Точно знаю, что дело в датчике, потому как ставил исправный.
Можно ли что-нибудь сделать с неисправным датчиком или не стоит заморачиваться и купить новый. Поплавок двигал в ручную эффекта ноль.
zhpaul
а при вынимании разъема из датчика тухнет??? тогда датчик, а внутри у него геркон - или он залип, тогда заменить (геркон или весь датчик), или провода внутри датчика замкнулись.
Jujo
При отсоединении разъёма, лампочка не гаснет. Да по сути и не должна, это ведь противоречит системе защиты.
Кавбой
У меня та же история! Загорелась лампочка - поменял этот датчик. Его хватило недели на 3, 4. Потом опять загорелась. Я думаю что датчики такие. Они хоть и относительно дешевые, но менять каждый месяц что-то не радует. Хотя можно наткнуться и на хороший датчик. Тут как повезёт.
zhpaul
Jujo писал(а):При отсоединении разъёма, лампочка не гаснет. Да по сути и не должна, это ведь противоречит системе защиты.
никакой защиты нет! цепь замкнута - лампа горит, разомкнута - не горит... значит дело не в датчике
dezruptor
Авто: Kaptur
Посмотри эл.схему
Jujo
Да проверил, действительно, при отсоединении контактов лампочка гаснет, это что же если ненароком разъём вылетел, то я никогда не узнаю, что у меня не лады с системой охлаждения? Муть какая-то.
dezruptor
Авто: Kaptur
Jujo писал(а):Да проверил, действительно, при отсоединении контактов лампочка гаснет, это что же если ненароком разъём вылетел, то я никогда не узнаю, что у меня не лады с системой охлаждения? Муть какая-то.
Покатайся на машине побольше времени, и поймешь, что не муть. БСК и так разноцветной гирляндой светится при сих недоработках.
koroal
Поменял уже два этих чудных девайса. Затем пообщался тут у нас на форуме с мудрыми людьми. Вывод таков: проблема зарыта в самой конструкции датчика. Геркон в нем залит какой-то дрянью типа герметика, так вот она(эта самая"дрянь") похоже сжимается от воздействия высокой температуры или просто от времени. Поэтому геркон смещается вверх ,и ему(датчику) кажется, что уровень жидкости мал. А один из форумчан посоветовал( и мне кажется правильно) при возникновении этой беды попробовать аккуратно сдвинуть геркон внутри датчика немного вниз. Вот пока катаюсь без проблем, но когда "беда" придёт снова, попробую воспользовться советом.
Последний раз редактировалось: koroal (21 Ноября 2004 12:12), всего редактировалось 1 раз
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
koroal писал(а):привозникновении этой беды попробовать аккуратно сдвинуть геркон внутри датчика немного вниз. Вот пока катаюсь без проблем, но когда "беда" придёт снова, попробую воспользовться советом.
Сейчас его уже эпоксидкой заливают, но качества от этого не особо прибавилось. Все равно требует вмешательства. Кстати можно исправить ситуацию более простым путем, попробовав поплавок поставить повыше - там есть риски которые можно подрезать и он поднимется. Последний я именно так исправил, а то тоже постоянно срабатывал.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
када разъем снял, надо ключ передернуть, чтобы лампочка погасла
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
3 датчика поменял! Зае...ся, отсоединил. Доволен!
