Про вентилятор отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про вентилятор отопителя. вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 09:21
Доброе утро!
Ребят, вот такая фигня, с утра включаю вентилятор, чтоб салон погрелся, далее начинаю движение, км.20 проезжаю и вентилятор начинает рычать! Стоит выключить зажигание, всё нормально!
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 16:22
Рычать это как свист идет? обычное джело моторчик на втулках они и свисьят обычно когда включаешь только менять на моторчик с подшибником и все.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IgSol
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 08:28
Не, не свистит! Больше похоже на скрежет, как будто он лопостями за что-нибдь задевает. Но ведь этого не может быть?
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 09:23
Во значить у тебя как и у меня, у меня при включении вентилятор за пластмаску в печке задивает я его немного подрезал она задивал одной лопастью, это было год назад, сейчас истоия повторяется. Попробйу снеми крышку в которую патрубкибоковых сопел вставляются а вентьилятор оставь возле радиатора и посмотри что там задевать может.
_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 17:34
У меня вот какая беда приключилась. Утром завожу движок, прогреваюсь, затем включаю движок печки, а он - молчит. Стоит прогреться машине до рабочей температуры, как после нажатия на кнопку включения печки работает как положено. Электроприборов нет. Подскажите что может быть?
_04-proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 17:37
Смотри мотрочик и переключатель что включает печку думаю проблеме по большей части в моторчике.
_04-proj
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 17:43
А как и где смотреть?
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 17:47
Под торпедой этот моторчик стоит. Это так не обяснишь возьми книжку там увидешь или спроси у какогонибудь соседа.
