x100xx63rus
Доброе время суток всем!
Интересует мнение про продукцию "ХОРС": селиконовые резинки для "дворников" и высоковольтные селиконовые провода
Кто нибудь юзал эти вещи?
Хотелось бы услышать ваше мнение
Dudins
Мне попадалось несколько топиков по "хорсу". Кто, что говорит. У меня стоят щетки на дворниках такие. Мне нравиться.
Артём
Щетки ужасно с крипели, но когда снял резинки и поставил их на БОШевские щетки, то был приятно удивлен. Ходят тихо и очень чисто не размазывая влагу.
Dudins
(забыл сразу написать) У меня тоже только резинки.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Ставил себе несколько раз и именно хорс, очень доволен, но главное чтобы сам механизм щеток был исправен, тоесть давал равномерное давление на стекло, на родных ВАЗовских щетках не очень хорошо, хотя лучше родных резинок, особенно мне нравиться в дождь, как на стекле остается "пленка" от очень мягкого силикона.
Как резюме: если дворники хорошие, просто резинки поизносились то однозначно менять на силиконовые, но если дворники плохие то и хорс не спасет!
P.S. Желательно чтобы у щеток были ограничители по концам(или как у Bosh заостренные "жала" у пружин), в противном случае резинки будут постоянно съезжать. И еще когда будете собирать щетку, то постараййтесь не сильно затягивать резинку (если щетка металическая), резинка должна свободно двигаться....
Сменил резину на силикон - обплевался прошной зимой: намерзает на них мгновенно, блин. На резину гораздо меньше намерзало...
volokh
Резинки дворников плохие. На ВВ провода пожаловаться не могу.
Dudins
Намерзание увеличивать не должно. Скорее всего влияние климата прошлой зимы. Или субъективная оценка. Но силикон по всем показателям лучше резины.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Года 4 езжу с резинками Хорс. Чистят явно лучше, двигаются по стеклу гораздо мягче, чем штатные. Про намерзание снега сказать трудно, но руками очистить силикон от льда намного легче (сзади остался штатный дворник, с ним и сравниваю). Один минус - такое ощущение, что силенок у привода дворников недостаточно, чтобы двигать силикон, поэтому по чистому местами сухому стеклу дворники двигаются неравномерно.
Еще гдето читал, что какой то умелец в тонкие продольные отверстия резинок Хорс всунул нихромовую проволоку, и получились у него дворники с подогревом! По его словам можно описаться от восторга. Учитывая необходимость наличия проводов для подвода электричества и невозможность их хорошо спрятать, экспериментировать не стал.
Скажу про себя.
Пользовал резинки стеклоочистителей ХОРС на москвиче 41-ом. Нравилось. Поставил еще и провода ВВ. Они прикольные, не замерзают никогда. Правда болтаются как сопли.
Ну так вот. Всегда думал, что ХОРС - это сила.
А потом набрел в этом форуме на старую тему.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26017
Почитайте, господа.
Tony_C
Были у меня ВВ провода ХОРС - полное дерьмо, после 4 тыс. пробега полностью сгнили контакты (внутри колпачка, там, где надевается на свечу), по моему мнению, из за неплотного прилегания колпачка к свече туда забивалась грязь. Теперь купил Tesla - периодически проверяю, проблем пока нет
Tony_C
Tony_C
