STAS_K
Ударили холода и начался такой глюк, утром или вечером, после продолжительной стоянки, начинаю заводить мотор (ВАЗ 21099i), бензонасос в баке молчит, мотор не заводиться(бензин не поступает)! После нескольких попыток и времени(3-5мин.) заводиться ,как ни в чем ни бывало! Мысли наводят на воду в баке, которая замерзает в бензонасосе или еще что-то может быть? Перспектива вообще мрачная и на бензонасос попадать не хочеться! Кто что подскажет?
Вездеход
Покупаеш выталкиватель воды из бака, он не дорогой... Выливаеш его в бак при заправке, и ездиш до загарания лампочки уровня топлива. вся вода, смешанная с бензином и выталкивателем сгорит... Но я заливаю каждую зиму пол литра спирта, обычного питьевого... Результат тот же... вода смешиваеться и сгорает в цилиндрах... ВСЕ, проще не бывает Laughing
STAS_K
Еще такой маленький "прикол"- не "заводиться" только при определенных положениях машины на стоянке: 1. когда либо наклон влево по ходу движения 2. либо передом "вверх"! В остальных положениях заводиться без проблем! две зимы отъездил уже, а вот сейчас только появилось, боюсь что-другое может быть помимо воды!
Выталкиватель воды уже купил! Буду пробовать!
surik93i
контакты в нутри бака
STAS_K
Что за контакты внутри бака? Просветите!
Michman_vvv
Вопрос: а стартер крутит, если бензонасос замерз???
У меня такая же фигня (наверное), ключ поворачиваешь, и тишина.. Когда было еще не очень холодно, завелась один раз, а после этого, сколько не пытался, все мертво. Подскажите, это бензонасос, или еще что-то?!
STAS_K
Стартер крутит, ошибок инжектора по БК -0, а бензонасос молчит в баке! Несколько раз повключаю-выключаю зажигание, подожду, замерзну и наконец-то слышу долгожданный звук - заработал!
На диагностику ехать бесполезно, ошибок инжектора нет!
Ситуация пока ,как есть , так и остаеться! Вырабатываю полный бак с выталкивателем влаги (Step-Up). И Мерзну по утрам Sad
Michman_vvv
А я уже не мерзну, отчаялся... Sad
Чтобы не создавать новую тему, НАРОД, ХЕЛП!
Что могло так замерзнуть, что после поворота ключа в положение "стартер", было полное молчание? Горит check engine... Кстати, незадолго до этого была мойка двигателя, но после нее еще некоторое время заводилась.
kobra4ka
Michman_vvv
Был подобный глюк(правда не помню Chek горел или нет), но то что полная тишина - это точно, причем даже вырубание при движении.Оказалось, что отошел высоковольтный разъем от ЧЯ.
Попробуй его подергать и поплотнее вставить. Может поможет. Успехов.
Michman_vvv
Спасибо, попробую! Smile
Timur72
Здравствуй! Боролся с этой бедой очень долго. Все прекратилось, когда удалил реле сигнализации, размыкающее цепь питания ЭБН. Почему оно себя так вело на морозе не знаю. Причем сами сигнальщики подсказали.
Удачи.
Michman_vvv
Удачи.
Спасибо! Тоже похоже на правду, блин, от этой сигналки предыдущий владелец не оставил даже описания... Я даже не знаю где это реле искать Smile
STAS_K
Удачи.
Спасибо за совет, посмотрел сегодня инструкцию по установке сигнализации, нет там реле блокировки бензонасоса и сказано еще не делать этого, только блокировка стартера (Alligator S-350), раскрутил все, не поленился и точно реле блокирует бензонасос вместо стартера! В выходные буду переделывать сам! Хорошо если бы дело в этом было!
Больше я не вернусь
Проверьте предохранители БН, которые установлены в блоке под нижней полкой. Там же реле БН и разьем для связи с диагностикой.
Он может от тряски постепенно выпасть.
marath
Удачи.
Было тоже самое. И то же именно зимой. Это реле вроде всю электрику в машине обесточивает - такой толстый провод через блок сигнализации проходит. Чтобы не чинить блок сигнализации просто этот провод (оба конца) выдернул из сигналки и соединил напрямую. Все прекратилось.
Сигналка Монгуст АМГ-700.
STAS_K
Это проверил в первую очередь Smile ТАм все хорошо, хоть и делал там все двоешник! Smile
