Ну, подскажите наконец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну, подскажите наконец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
Кавбой
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:54
Извиняюсь, НО так и не получил ответа на свой уже задаваемый вопрос. У меня почти всё время горит ошибка 0328 (высокий уровень шума двигателя). Ну хоть что нибудь подскажите что делать, пожалуйста.
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:17
Разъем смотрел???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:22
Присоединяюсь,... по моему плохой контакт ДД... потому как ломаются они очч редко...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:26
Да контакт вроде нормальный. А может и впрямь датчик детонации. Потому что стал слышен детонационный стук особенно под нагрузкой.
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:44
Мля, стоит эта падла.... 100 баков, у тебя ж тот что вкручивается?
graff
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:45
Surprised Ахринеть!!! А я раньше думал что самый дорогой татчик это ДМРВ... :-D
Ндя... чему ж там стоить то стока? 8-)
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 20:20
Я так понял их почти не делают, сейчас в ходу те что вешают на шпильку...
Кавбой
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:13
А, теперь мне кажется понятно почему этот датчик отказываются менять по гарантии. Когда ездил на сервис то мастер с умным видом ковырялся несколько минут, но в итоге так и не смог дать вразумительного ответа. Дескать тут может это зависить от разных причин, в том числе и от плохого бензина. Хотя заправляюсь я на одной и тоже запревке всегда.
Вообще для сервисменов в последнее время (плохой бензин) это самая любимая отговорка по моему.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:46
Для возникновения этой ошибки много причин.
1. Оценить состояние контактов датчика, обоих разъемов, контроллера, сопротивление провода/отсутсвие соплей на "-" и "+".
2. Снять датчик очистить ВСЁ от грязи, затянуть УКАЗАННЫМ моментом. (для полного исключения неисправности этой цепи ЭСУД желательно подставить на замену заведомо исправные контроллер и ДД)
3. Возможно МЗ формирует неверные импулься.
4. Наводка помехи на цепь ДПКВ с уводом УОЗ в ранний.
5.Возникновение эффекта дизеленга (нагар на поршне и камере сгорания) или калильного зажигания (не те свечи, нагар на свечах)
Остаются неисправности двигателя.
1. Шум клапанов.
2. Разбитые клапана/направляющие.
3. износ поршневой группы, биение коленвала.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 11:18
Кстати, возраст машинки???
Кавбой
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 12:54
2,5 года. А что?
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 13:06
1. Шум клапанов.
На "-" соплей нет, он вкручивается в двигатель и с "-" должно быть все в норме. Попробывать кинуть отдельно провод от контроллера на ДД.
Со свечами я думаю и так понятно...
Оставшиеся неисправности будут заметны и без загоревшегося СЕ!
Когда моей машинке было 2,5 года, корпус ДД развалился, пришлось припаять вместо вилки штыречек и замотать сверху изолентой что б влага не попадала и не вываливалось ничего.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 14:58
Я чего-то не пойму почему здесь все вдруг решили что у него резонансный датчик? Вы чего мужики? 2,5 года назад их в помине не было. Обычный датчик у него скорее всего за 100 не баксов - рублей. А менять его отказываются наверняка потому что они практически вечные. Комплексно нужно отлавливать проблему, ниже причины привели. Возможно не тем моментом датчик затянули.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:13
Были(((
Ждем хозяина темы!
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:11
2 Кавбой
Подскажи плз, решил ли ты и как проблему "высокий уровень шума двигателя".
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:16
Камрады! Не надо прикалываться Smile ! Датчик детонации родной Джи Эм (ну почти родной- Мексика) в Кемпе стоит 915 рублей! Бошевский в 3 раза дешевле (если не больше!)
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
