shuran
Помогите советом! У меня 2112 с кондиционером. Постоянно свистит ремень генератора даже при малейшей нагрузке на генератор. Стоит включить хотя-бы свет, сразу начинается. Нового ремня (Балаково) хватает недели на 3. Потом один раз подтянуть можно. Через неделю все заново. Пробовал ставить импортный ремень. Размер написан тот-же, но на самом деле длинее балаковского растянутого. Может, левый попался. Что посоветуете? Попробовать импортный подобрать размером поменьше?
WWW123
с кондишеном не я встречался - может в нём и есть причина?
а если нет то смотри генератор, на счёт механичесих проблем или может гдето масло брызкает.
Но муфту кондишена глянь в первую очередь
Ярик
Подтяни ремень. Свист из-за проскальзывания. Проверь всё, может у тебя что-нить подклинивает. Кондей висит на ремне генератора? Вот и гляди гену и насос. Может кто-то подклинивает.
Опять же, ты когда ремень натягиваешь, контргайки закручиваешь? У меня ремни генератора ходят по сотне, а ты говоришь 3 недели.. Странно...
Andrei82
Скорее всего у тебя масло из под переднего сальника коленвала фигачит. Сечение ремня имеет "зубчатую" структуру. Проверь наличие масла между зубьями.
