Не могу найти
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу найти вывод темы на печать
kml
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:39
Помню недавно один писал, что у него на холдную переключается все хорошо. А как прогреется начинает сцепление до конца не отключаться. Попробывал поиском ничего не дало. Может кто помнит как тема называлась.
Ваз 21093 98г. карб.-> Ваз 21093i 03г.
kml сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:55
И что? по симптомам близка смена диска сцепления.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kml
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:26
Ремонтировали 500 км назад, меняли нажимной. Если что-то с диском сцепления было не то заметили-бы. А там все подробно вроде описывали, что неисправно, что менять.
Shocked
Dudins
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 08:13
Мой личный пример. Вело сцепление. Вскрытие ничего не дало. Все было в идеальном состоянии. Корзина-good, Выжимник - good, диск (как сказал сервисмен) малость хоженый, но ему еще пахать и пахать. Но сцепление ВЕЛО!!! Потом купир импортный комплект (крафт по моему) Идет комплектом корзина, диск и выжимник. Поставили и стло все гуд. Вот такая физика. Видимо что-то извело малость. Может геометрию корзины или еще чего. Мистика, но факт на лицо...
kml
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:07
Вот у меня тоже самое. Когда сервисмены первый раз ремонтировали сказали все отлично. Я им сказал что ведет, они после этого диски друг к дружке приставлять стали и нашли биение. Все что надо поменяли, вроде нормально стало. А теперь опять также. На холодную все ок, а как прогреется можно вешаться нормально врубаю лишь верхнии передачи.
DL
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:59
Попробуй покрути 2 гаечки, где крепится к коробке трос педали сцепления, мне в свое время именно от этой болезни помогло. Главное стронуть их с места, но не усердствовать в кручении, а то педаль у тебя "в руль упрется" Laughing .1-3 оборота. Думаю спасет.
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kml
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:03
А что это за гайки и зачем их крутить?
DL
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:07
Насколько помню - регулировка чего-то там такого, по-моему хода педали..
kml
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:35
Так ход у меня выставленный, в нем причина не может быть.
DL
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:12
Ну дык увеличь его, и глянь что будет. Я ж те говорю: я так это дело вылечил.
kml
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 16:25
У тебя значит ход педали был уменьшенный, а у меня он нормальный. Так что таким методом это не вылечишь.
Dan 083
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 18:40
Нормой считается 125 - 135 мм., но допускается до 160 мм. Так что при поношенном сцеплении норму наверное можно увеличить Smile
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 09:38
Замечу, что в моем случае (описан был выше) регулировка хода педали (даже до заумных размеров) ничего не довала. Как вело так и вело. А вот давить на педаль и отпускать приходилось в 2 этапа. Сначала ступней, потом сгибом коленки. Так что задирать педаль не надо.
kml
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 09:41
Проблема была в вилке. Спааибо за советы - никто не угадал.
