Автор |
Сообщение |
speller
Добавлено: 30 Ноября 2004 08:24
Может посоветуете, что случилось: во-первых, резко уменьшился ход педали 1-2 см. и все!! Эффективность торможения немного снизилась, но не смертельно, колеса влегка подблокирует, но если по умному регулировать силу нажатия - то ездить можно (хреново стало зимой).
Во-вторых, на конечной стадии торможения, когда машина почти остановилась появляется сильная вибрация, по-моему с правой стороны. Если педаль чуть отпустить, вибрация пропадает и можно дотормаживать. Правда это не всегда приемлемый вариант.
Левый суппорт поменял недавно, проверил правый - слегка закусывает один цилиндр. Может в нем причина??
И вообще забыл: свободный ход педали скольки должен быть равен?
Вернуться к началу |
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Добавлено: 30 Ноября 2004 09:44
Смотри ГТЦ, либо там закисло, либо засорилось.
speller
Добавлено: 30 Ноября 2004 14:55
ГТЦ вообще ремонтопригоден или лучше сразу менять?
ronin
Авто: ВАЗ 21070i 2004
Добавлено: 30 Ноября 2004 20:25
Было у меня такое, замена дисков с колодками решило проблему.
Slava06
Добавлено: 01 Декабря 2004 09:03
У меня была такая проблемма когда у меня ослабла затяжка ступицы.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Добавлено: 01 Декабря 2004 13:56
Вибрация идет от задних тормозов, вследствие неравномерного давления колодок на барабан.... когда не работает один из поршней заднего цилиндра, он либо протекает, либо закис.... _________________ vaya con Dios el amigo
speller
Добавлено: 01 Декабря 2004 14:22
сколько людей - столько мнений
по поводу задних цилиндров: вез пассажира, так он говорит, что очень сильно сзади колбасит на торможении, может и правда там дело
avsh-07
Добавлено: 01 Декабря 2004 14:56
speller писал(а): | сколько людей - столько мнений
по поводу задних цилиндров: вез пассажира, так он говорит, что очень сильно сзади колбасит на торможении, может и правда там дело |
ну по хорошему надо снимать задние барабаны, помощник давит на педаль, а ты смотришиь как поршни двигают колодки,.... хотя если протекает сразу видно...
я делал это на СТО,... ну там проще, у них подъемник, и диагностируется все быстро... _________________ vaya con Dios el amigo
speller
Добавлено: 28 Декабря 2004 14:08
Поменял ГТЦ. И все...как новое. Номально, короче, работает - всем пасибо.
