Huligan
Сопротивления(резисторы) возбуждения генератора в ЧЯ или приборе
Зачем они нужны?
и как работает возбуждение генератора?
разные схемы для низкои и высокой панели!!! почему?
Трабл Заводишь машину а зарядки нет(горит лампа и 12.8 В напряжение(такоеже как на АКБ без нагрузки)
Дашь газу и все ок!! но на холостых мерзает свет?(зарядка есть 13.4)
Нужен ответ...Желательно полный
Мирится не хочу с данной проблемой
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ток возбуждения генератора формируется от встроенного в генератор дополнительного выпрямителя (дополнительные диоды). Для того, чтобы гена начал генерить, необходимо крутить его ротор и создать какой либо ток через обмотку возбуждения. Этот начальный ток и обеспечивается внешним резистором. Далее, когда гена генерит, после допополнительного выпрямителя появляется напряжение, которое через реле регулятор поступает на ОВ. При этом резистор уже не нужен.
Что касается твоего случая, то если лампа горит, то начальный ток через ОВ идет (лампа параллельно резистору). И если ротор гены вращается, а лампа не гаснет, то проблему надо искать в доп выпрямителе и регуляторе.
Huligan
Michail_09 писал(а):Ток возбуждения генератора формируется от встроенного в генератор дополнительного выпрямителя (дополнительные диоды). Для того, чтобы гена начал генерить, необходимо крутить его ротор и создать какой либо ток через обмотку возбуждения. Этот начальный ток и обеспечивается внешним резистором. Далее, когда гена генерит, после допополнительного выпрямителя появляется напряжение, которое через реле регулятор поступает на ОВ. При этом резистор уже не нужен.
ОВ-? общий выход?
grue
Alex_Me писал(а):
ОВ-? общий выход?
Обмотка возбуждения
