Стоит ли снижать температуру двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит ли снижать температуру двигателя вывод темы на печать
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:03
Посоветуйте стоит ли изменять температуру включения вентилятора охлаждения (с помощью БК).?
Может есть какая-нибудь зависимость этой температуры от времени года?
Антон_AAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:40
Когда делал чип-тюнинг, мне снизили температуру включения карлсона. Раньше он включался уже в красной зоне, а теперь немного раньше. Раньше сидишь в пробке и думаешь: "А работает ли он вообще?", теперь чисто психологически легче Wink
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:51
На исправном двигателе с точки зрения мощности, экономичности желательно иметь температуру побольше. Японцы даже делают поршни керамические, чтоб двигатель работал при более высокой температуре. Если же система охлаждения не герметична (не исправна), то лучше снизить температуру включения вентилятора.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 12:34
Еще есть версия, что на инжах ВАЗа специально делают темп. включения вентилятора 105 градусов, потому что при такой высокой температуре, контроллер может обеднять смесь - снижать расход.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 12:49
Ыш-шо добавлю.
До температуры ОЖ +82 градуса контроллер считает двигатель "недогретым" и корректирует смесь в сторону обогащения! И как бы не костерили ВАЗовских инжененров, температурный режим двигателя они подбирают оптимальный. Понятно, ограниченный сверху параметрами конструкционных материалов и технических жидкостей. Так что, не нужно снижать температуру, лучше держать систему охлаждения в порядке. А "показометр" на приборке, как правило, безбожно врёт.
P.S.
Температура головок (меряют под свечами) авиационных двигателей воздушного охлаждения доходит до 210 градусов.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ship_kirill
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 13:36
Да, но прибавка мошности составляет при увеличении темпер с +90 до +110 около 2%. (По данным БМВ). Т.Е мала.
А двигло перегреть намного проще, особенно летом.
Ship_kirill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:03
Двигло легче перегреть тогда, когда не следишь за его состоянием. Исправный двигатель летом не перегревается в любых условиях при стандартной температурой включения вентилятора охладителя.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:30
При исправной системе охлаждения двигатель не закипает и при 115 градусах. Для этого надо поддерживать систему в рабочем состоянии герметичность + хорошая охлаждающая жидкость. Использовать герметики системы настойчиво не рекомендуется.
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:33
вообще это фигня полная-включать вентилятор при 105 градусах.
Все равно рабочая температура двигателя во время движения-90-95 градусов. И ничего это не дает кроме возможности перегреть двигатель, да и тосол прет отовсюду.
На японках, с их качеством-100 градусов.
Даже звук работы двигателя другой , кода ездишь летом, и стрелка
указателя лезет вверх.
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 15:45
Дураки в БМВ сидят, вот и все дела. Тут вон "Авторевю" простой заменой свечей (лучше всего ФинВале почему-то оказались) запросто до 6% прибавку максимальной мощности получают...а если еще им (свечам) носики куда надо сориентировать, дык вааще круть получится. И чего БМВ ФинВале не ставят на свои тачки?
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:37
у меня наоборот не прет как нагреется! Мож глюк какой у машины?
grek6311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:48
Нет это не глюк... Выше в этом топике сказано что при температуре 100-105 гр (при достижении 105 гр, карлсоном, сгоняется температура до 100). можно максимально обеднить смесь и сделать УОЗ максимально поздним, для того чтоб выхлоп был наименее токсичным и заодно снизить расход (что компенсируестя более интенсивном надавливании тапка). Кароче заставляют движку работать на грани самовоспламенения. Это неизбежно ведёт к уменьшению мошьности... Но экология превыше всего!!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:50
На машинах с катализатором температура включения карлсона 101 гр. Т.к. в системе с катализатором нет нужды баловаться с УОЗ и обеднением смеси. ЭКОЛОГИЯ превыше всего!!!! Confused
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:56
У меня поставлена с помощью БК 98 градусов!
При установке такой температуры руководствовался наблюдением за температурой при обычной езде (90-95 градусов), не вижу смысла перегревать мотор в пробках Smile)), если бы он при езде грелся больше 95 градусов, тогда можно было бы задуматься о более высокой температуре включения.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:23
Это выход но несколько "половинчатый" Менее ставить никак нельзя т.к. термостат не будет закрывать малый круг полностью, что вызовет толькл молечение карлсона впустую (т.к. часть тосола будет ходить по малому кругу). Думаю что наиболее правильным будет выставит температуру либо обратно на 101 или выставить 100.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:30
В Пскове карлсон не включается месяцами Smile машин конечно много, но средняя скорость движения такова, что мотор не перегревается Smile)))
В мыслях крутиться график колебания температуры двигателя (чем прямее, тем лучше) и ДЭУ - НЕКСИЯ приятеля где у вентилятора две скорости и как мне кажется оптимальная схема охлаждения двигла.
А у нас както не понятно, вроде рабочая температура 90-95, а большой круг открывается на 102 градусах....
Последний раз редактировалось: coolboy (16 Июня 2008 10:36), всего редактировалось 1 раз
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:34
Я на 100 с БК выставил. При нормальной езде он не включается, в пробках - пусть лучше пораьше остудит, чем перегрею.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:48
После девятки казалось, что включается поздно (почти у красной зоны) и вот-вот наступит кирдык. Но, вспомнив приятеля (старого хозяина), понял, что раз уж он не кипел шесть лет, значит, система работает нормально. Успокоился.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:38
Поправлю чуть - только на 102 градусах происходит полное открытие термостата на большой круг.
Так что НЕ МЕШАЙТЕ машине работать нормально
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:57
Антон_AAG писал(а):
02 Дек 2004 10:03    Заголовок сообщения: Стоит ли снижать температуру двигателя
Всё ещё актуально? Smile
Анатолий
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 16:09
105 градусов!
Стоит катколлектор, евро-2.
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:56
да?? значит обратно выставлю на компе 103 градуса заместо 101...Правда он у меня и так только в пробках вкл...если ехать по городу со светофорами, но без пробок, выше 95 не поднимается...
Кстати заметил, если смотреть по компу, то после 101 он сразу показывает 103, пропустив 102 8-) у многих так ...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 19:00
В совсем старых прошивках включение карлсона было на 105 гр. на более менее свежих включение на 101 гр.
И мой совет не мешайте машине ехать, если все в норме то не надо что-то выставлять в большую или меньшую сторону. Вот если будут какието траблы с системой охлаждения то первым делом надо занятся ее ремонтом, а не на компе температуру выставлять.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 07:12
В совсем старых прошивках (конец 2001) вкл карлсона было на 100 ровно для 2112 и 105 для 2111.
Анатолий
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:19
Всё как раз наоборот. Именно из-за работающего вентилятора полного закрытия не происходит.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
