Помогите У меня десятка 97г.в.Настала зима и в машину хоть и не садись.Температура в норме, а вот воздух во первых очень тихо подается и неособо теплый, а про ноги вобще молчу, на ковриках лед)))А еще бывает теплый то холодный воздух дует, но эо уже после часа езды где
то.Что делать, помогите
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Вообще-то такими вопросами нужно заниматься, когда тепло или на сервисе. Варианты могут быть следующие (учитывая возраст машины):
1. Неисправность приводов заслонок или самих заслонок;
2. Забит радиатор отопителя (м.б. применяли герметики радиатора).
3. Негерметичность воздуховодов;
4. И другие причины.
Спасибо за соображения, заслонки вроде я проверял и они работают в норме, на счет радиатора подумаю, было заливал герметик, но вот почему воздух так тихо поступает в салон?мне сказали что раньше ставили в печку движки послабее, чем сейчас, не знаю верить или нет!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
MSN Messenger писал(а):Спасибо за соображения, заслонки вроде я проверял и они работают в норме, на счет радиатора подумаю, было заливал герметик, но вот почему воздух так тихо поступает в салон?мне сказали что раньше ставили в печку движки послабее, чем сейчас, не знаю верить или нет!
Движки одни и те же - 08.
А рециркуляция у тебя есть?Это первое.
А второе - проблема может быть в сопротивлении, которое за скорости моторчика отопителя отвечает.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
MSN Messenger писал(а):Помогите У меня десятка 97г.в.Настала зима и в машину хоть и не садись.Температура в норме, а вот воздух во первых очень тихо подается и неособо теплый, а про ноги вобще молчу, на ковриках лед)))А еще бывает теплый то холодный воздух дует, но эо уже после часа езды где то.Что делать, помогите
смотреть
моторчик привода заслонок,
рециркуляцию,
датчик температуры воздуха в салоне,
блок управления печкой.
Юрий2004
рецеркуляция есть но я ее покак отключил, вот а сопротивление я новое поставил, движек мотает как бешенный, а вот датчик и контроллер да посмотреить, просто покупать он стоит 700 р, моторедуктор тоже внорме проверял, может еще будут какие соображения
Maestro
Посмотрите термостат(на всякий случай) и уровень тосола.
Maestro
Юрий2004
Вот сейчас проверил, тасол в норме, машину завел начал прогревать, все в норме по малому кругу, через отопитель, а вот воздух на последнем режиме еле еле дует
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
проверь салонный фильтр (воздух)
yura2004
как у меняж его там нету! так в инструкции написано, неставят на них его
Авто: Новый щедрый сарайчик
Надо выпить водки безалкагольной :-D и в путь.
Vadam
а ты проверь
или может каналы мусором забились, если кулер крутицца, а воздуха нема...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Vadam писал(а):а ты проверь )
Вентилятор работает нормально, но не дует? А нет такого: лампочка ярко светит, но ее не видно и темно?
Думаю, надо менять машину, город, страну.... :-(
