Выбор амортизаторов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор амортизаторов вывод темы на печать
Ev
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:20
Ассы подскажите что выбрать. Машине 2500км - застучала правая передняя стойка. Что взять на замену - на сервисе сказали: монро-... (плохо сказали)бильштайны -не ставим. Ставят какую то АКАЯБУ - но это только вкладыш в заводскую стойку(говорят бесподобно становится) - стоит ли им верить или все таки купить готовое изделие -если купить то что?
Спасибо.
Ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:22
Спасибо.
Бери у меня такие же!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bew
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:40
У меня Ваз 2112. 41 тыс. км. проехал на "Монро-рефлекс" - очень рекомендую (не раз выручали). Скоро собираюсь менять на такие-же.
Bew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:03
А они все вкладыши!!!!! Не собираешься же ты менять всю стойку целиком?
Патроны бывают: Бильштайн, Монро, Боге, Сакс, Каяба.
Били юзал сам - кайф, но там проблема с гайкой, но она решается.
Каябу не успел, но по отзывам вроде неплохие, в Японии же делают:) :cool:
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:10
ОФФ Немогу найти ссылку про то что надо сделать с гайкой что бы встали как родные. Не подскажешь в кратце?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stacid
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:13
я тут раньше гнал на биль, что стучат, но оказалось что не в них было дело. так что 15тыс биль как новые, осматривал при замене пружин.
слышал что монро недолго служат.
гайки мне воткнули от старых монро, кстати.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 17:12
В кратце - либо вытачивать гайку, если есть слесаря знакомые...
Мне в сервисе облили ее в краске, закрутили, и прижали стойкой:)
И за 40 тыщ она даже не шолохнулась! :cool:
СПб такси
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 17:17
А вытачивать новую с нуля или из той которая в комплекте идёт можно поколдовать. Чем та что из комплекта не подходит?
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 19:33
Ставил себе КАЯБУ с гайками тоже была проблема, когда затягивал слетела резьба.
Поставил гайки от родной стойки ~7000 полет номаный я доволен
Удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizbalance
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 01:21
Спасибо.
Пославили передние МОНРО ОРИГИНАЛ газомаслянные - после штантых - небо и земля и рулица супер и дорогу держит супер, правда жестче стала, но плюсов больше, ем 1 небольшой минус... Сколько человек, столько мнений. Советую.
Хочу "Калину" 18-ую. =)
dizbalance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 01:37
Привет!
Обратись вот сюда www.as-tuning.ru там у Маверика уточни кому они били в Питере продают, помоему их основной партнер СтилРейсинг, но кроме того там еще и филиала КМС открылся.
Суть в том, что проблема с гайкой на старых партиях и по словам Маверика уже давно как решена - если купишь через них, то меньше риска нарваться на старые запасы.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 01:39
для покупки готового изделия со своим сапогом с сошкой придется месяц не кушать. обычно меняют только картридж, т.к. все остальное стандартное и под стандартные параметры сапога делают все аммо.
dd112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 12:57
хорошая у тебя зарплата - мне придетя больше не кушать :-( (если мы про АСТ) Хотя один фиг PSS9 не дешевле :-(
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 20:02
А в чем, если не секрет?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 23:24
тебе фотка инструкции по эксплуатации с параметрами сход-развала еще нужна?
Ev
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:16
Подскажите бестолковому - если покупаешь вкладыш -сх.развал делать нужно или нет. Или это зависит от того, как мастера стойку снимать будут.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:44
КАК Вы точно определили что ?стойка застучала??
И по ценам, если можно, сориентируйте...
fox_74 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ev
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:58
Вопрос не в том как определил, а про замену - на что менять, и обязательны ли при этом сх.развал. А определили сервисмены - сперва заменили опорный (по гпрантии) - оказалось стучит не он. Тогда стойка - но она не подтекает - не гарантийный случай. Стук возникает при плавном покачивании машины - отдается в "чашку" крепления опрного.
tenerife
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 11:12
С/Р делать надо, ведь стойку снимать будут! Very Happy
Едем потихонечку!
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 13:42
Мне Каяба газ понравилась. Только по опыту, если ездишь один, дороги плохие, резина дубовая - назад масло, вперед газ обязательно. Я по кругу газ поставил - сзади получилось жестковато, но когда поставил новые ино колеса, все стало супер. Резина помягче скомпенсировала. Сейчас просто тащусь от подвески, но проходить на скорости рельсы не буду, как на Каме и с нашим СААЗом, не та цена вопроса.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:28
На разные оси ставить аммортизаторы газ и масло не правильно.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:47
Возможно и неправильно. Назад в -099 ставил МОНРО СЕНСАТРЕК, отходили 170 ккм передние стандарт столько же. Менял по причине подтекания масла. Сейчас думаю весной поставить тоже МОНРО, как раз будет тыс. 60, хоть не так обидно за штатные (америки не открою - полное Г.)
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:49
А почему? На некоторых иномарках так и делают!
Едем потихонечку!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 18:16
Сход/развал делать не надо, если снимать стойку в сборе со ступицей и тормозным диском. Отсоединяешь снизу шаровую, отворачиваешь и отводишь в сторону суппорт, откручиваешь и вынимаешь палец рулевого наконечника, отворачивается гайка ступицы.
Немного дольше, но намного дешевле. В сервисе так не делаю, т.к. трудоемко и лишние денюшки за сход/развал срубить можно.
По-поводу стука. Скорее всего не затянута гайка самой стойки.
Но т.к. машина на гарантии, то и необходимо требовать, чтоб и устранили по гарантии. Если отказываются делать можно подавать жалобу, об этом в ФАКе много есть информации.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 19:05
У меня таки застучали Монро Рефлекс задние, прошли 34 ткм. Застучали одновременно, они не текли, и сейчас сухие, и работают как работали. Решил пока не менять, но стук конечно напрягает. Когда это все дело обнаруживали - заехала десятка вся затюненая, с мая по сентябрь ездила на газовых билях - застучали. поменял в сентябре после 10 ткм на газовые каябы - застучали в ноябре. он вот приехал ставить газовые Finwhale, расстроенный и злой на весь этот разрекламированный импорт (было это на finwhale-овском сервисе, поэтому они finwhale хвалят). вот короче думаю. мне как последний способ удостовериться в стуке именно стоек поставили одну газовую finwhale - мне понравилось. Разницы с рефлексом не заметил, а рефлексы хороши.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
