тосол попер через все щели!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тосол попер через все щели!! вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:53
привет, сегодня открыл капот и смотрю что у меня весь брызговик заводской в тосоле! из под патрубков в местах крепления к радиатору тоже тосол -све мокро, внизу так же(на 2-х шлангах) где генератор -радиаторо внизу тоже мокрый и в бачке по нижнюю риску уровень!
я недавно писал что у меня нижний холодный а верхний тёплый патрубки! могло ли из за этого такая беда получиться!??
вопще почему из всех щелей попёр!
чем это опасно пока не поменяю термостат????
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 14:40
Крышку в расширительном бачке посмотри. Может она у тебя заклинила и не стравливает давление из системы.
Кстати тормоза починил?
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:42
сегодня в гараже залез под капот искать течи! завёл двигло стал смотреть! когда нагрелся до 90 градусов из под радиатора стал идти дымок!!!!!!!!! получается радиатор лопнул??? примерно оттуда где подушка двигла рядом с генератором!!! и ещё где карлсон стоит оттуда дымит!!!
короче я в шоке, чё делать????????? может какой нить герметик залить туда , типа wynn's автохимия???????????
и ещё я писал про холодный нижний патрубок, когда быд в гараже, включался раза 4 карлсон и после того патрубок стал горячий!!!!
значит теромостат в порядке???
2. алекс, тебе отвечу, короче тогда я убрал с верхнего положения кубики и поставил на нижнее!!! и тьфу тьфу стук прекратился!!!
иногда теперь, хз почему, после долго стоянки когда едешь ин начинаешь тормозить, сразу блокируется заднее правое колесо! пару раз тормознёшь резко и всё проходить! видать цилиндр клинит!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:11
Зимой как правило всегда так бывает, на радиаторе снег и вода , как большой круг термостат откроет они испаряются. Нужно подождать подольше чтоб вся вода испарилась а потом уже смотреть. Проверь еще как сливная крышка закручена на радиаторе.
Наверно перебрал с регулировкой колдуна, увеличь зазор. Это баг колдуна, у многих првое больше притормаживается чем левое. У меня тоже.
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:21
да пробка нормально, из под неё видно что идёт испарение- подтёки на бачке сверху!!
насчёт колдуна- уже страшно лезть, лучше я как нить так буду;))))
